Getik in wiel bij staand aanzetten
reverb
reverb 15 aug 2010 00:15
Heb sinds kort als ik staand aan ga zetten en van links naar rechts beweeg wat ik veel doe op een klim( zeg maar het dansen op de pedalen) komt er uit mijn voowiel een tikkend geluid. Lijkt een soort tikkend spaak geluid te zijn. Heb alvast aan mijn spaken gevoeld,maar deze lijken vast te zitten. Geluid is er niet als ik niet staand aanzet en er je dus niet aan het zwiepen bent.
De fiets is nog geen 2 maanden oud. Wie o wie denk te weten wat het is? Misschien is het een veel voorkomend probleem. Wielen; mavic aksyium.
korrel
korrel 15 aug 2010 00:29
Kan van alles zijn. Bij mij was het eens een spaakmagneetje dat tikte. Ook een keer de trapas.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 15 aug 2010 00:45
Misschien je snelspanner vaster zetten/even wat olie erop.
korhaan
korhaan 15 aug 2010 02:02
Zet je snelspanners eens goed vast (vaster dan normaal), waarschijnlijk is het dan verdwenen.
carbonfreaks
carbonfreaks 15 aug 2010 18:22
Het zouden ook je ventielen kunnen zijn. Beetje tape erom (tussen velg en ventiel) kan helpen.
reverb
reverb 15 aug 2010 18:29
Dank jullie wel voor jullie antwoorden.
Snelspanners vandaag vaster aangedraaid en olie en nog vaseline op het stuk waar ze op klemmen. Helaas tikt nog steeds. Ga de tip van Carbonfreaks zometeen ff toepassen. Had ook al die ringetjes van de ventielen afgedraaid, maar dat was helaas ook niet het probleem.
paul1978
paul1978 15 aug 2010 18:31
Spaaknippels met beetje kruipolie behandelen!
cervelocastelli
cervelocastelli 15 aug 2010 18:51
Had onlangs ook een tikkend geluid bij elke trapbeweging die ik maakte. Was echt in de veronderstelling dat het in de trapas zou zitten, uiteindelijk zat er wat zand tussen de zadelpen en t frame.
reverb
reverb 15 aug 2010 20:44
Maar bij mij is het alleen bij staand aanzetten en ik dus zwiep met mijn fiets.
carbonfreaks
carbonfreaks 16 aug 2010 15:44
Kunnen natuurlijk ook nog gewoon je velgen zijn die tegen de remblokjes tikken...
jorisb
jorisb 16 aug 2010 15:48
Ik heb mijn snelspanners wel eens wat losser moeten zetten, of er wat aan draaien en friemelen voordat het getik over was
fly
fly 21 aug 2010 17:35
Paul1978 schreef:Spaaknippels met beetje kruipolie behandelen!
Had hetzelfde probleem ( FFWD F2R 190 naven ) en inderdaad na dit protocol geen getik meer :-)!
