Werkstandaard zelf maken
- Le Grimpeur
Als je aan het bracket moet werken of bijvoorbeeld bij Campagnolo de centrale bout op 42 Nm vast moet zetten, lijkt mij zo 'hangende' fiets ook niet echt handig . Dus koop bijvoorbeeld zoiets om het bracket op te laten rusten.
60 x Ventoux
Ik ervaar bij geen enkel klusje het hangen aan touwen bezwaarlijk.
Het grootste nadeel is dat je vast zit aan 1 plek.
@bejail:
Voor de tuin lijkt me een voorvorkklem (snelspanner) met het bracket op een steun op b.v. een workmate wel okee., al zit de fiets voor diverse klusjes dan veel te laag, zodat je alsnog moet bukken.
@bejail:
Het lijkt zo, maar het gaat prima.legrimpeur schreef:Als je aan het bracket moet werken of bijvoorbeeld bij Campagnolo de centrale bout op 42 Nm vast moet zetten, lijkt mij zo 'hangende' fiets ook niet echt handig . Dus koop bijvoorbeeld zoiets om het bracket op te laten rusten.
Ook bij een standaard moet je het frame dan met de vrije hand vasthouden, anders sloop je het frame....
Om t goed aan te trekken zet ik m altijd op de grond.
Zo'n steuntje zoek ik dus.kees0251 schreef:Het lijkt zo, maar het gaat prima.legrimpeur schreef:Als je aan het bracket moet werken of bijvoorbeeld bij Campagnolo de centrale bout op 42 Nm vast moet zetten, lijkt mij zo 'hangende' fiets ook niet echt handig . Dus koop bijvoorbeeld zoiets om het bracket op te laten rusten.
Dan op een balk vastmaken en een steun voor de voorvork met een snelspanner er in.
En dan op de werkbank.
Merida Scultura Endurance 4000
Professionele standaards zijn vaak ook zo opgebouwd.
Nadeel is dan dat er gesleuteld moet worden zonder voorwiel en soms ook zonder achterwiel, lijkt me toch wel een bezwaar.
Geen enkel systeem is ideaal voor alle klussen.
Aan die touwtjes is ook niet erg stabiel en zeker niet als je bijv. aan je bracket moet werken. Dan maar geen ouderwetse fm.kees0251 schreef:Ik vind standaards niks.
Fietsliftje van 10€ , met 2 haken trek je de fiets in 1 keer op de gewenste hoogte zoals alle oude fietsenmakers deden..
Geen beschadigingen aan het frame, rondom toegankelijk.
Staat niet vast , maar dat ervaar ik nooit als bezwaarlijk.
Zadel en stuur doe ik op de wielen staand, als dat moet (niet zo vaak dus)
ik ben met een zelfde projectje bezig. die campy bora's komen wel in seizoen 2015.
ik probeer de tacx spider prof na te maken.
nu heb ik een stevige statief(van mijn bouwlamp) + pijpbeugels+ hoeklijn maar zoek nu een klem voor aan de zadelbuis. ik heb het geprobeerd met borgende lijmklemmen maar die klemmen niet op ronde voorwerpen. zit nu op 22piek
ff on topic, ik heb bewust niet voor de werkbank versie gekozen ivm de niet ergonomische houding.
je leert er wel van diep zitten
Ik doe alles aan het bracket (zelden nodig , want vierkante assen) hangend aan haken.ilikebike schreef:Aan die touwtjes is ook niet erg stabiel en zeker niet als je bijv. aan je bracket moet werken. Dan maar geen ouderwetse fm.kees0251 schreef:Ik vind standaards niks.
Voor aandraaien van cups is een steun onder het bracket beter, maar het gaat gewoon.
Ik was ook van plan om zo'n standaard te maken met steiger buis en beugels.TKMP schreef:ik ben met een zelfde projectje bezig. die campy bora's komen wel in seizoen 2015.
Maar de klemmen kon ik niet vinden.
Vandaar mijn project om het op deze manier te maken op een werkbank.
Denk dat het veel goedkoper wordt.
En over de hoogte ben ik het nog niet eens.
Ik ga de racer eens op de bank zetten en kijken hoe hoog ij uitkomt.
Misschien ook eens kijken naar een andere standaard.
Trivio montage pro.
