Tubeless
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 19 jan 2022 15:22
wasbeer2006 schreef: 19 jan 2022 15:09 Ik heb dat blauwe spul 15 jaar geleden weggegooit.
Gewoon normale solutie gebruiken. De tiptop plakker zijn goed voor race. Voor MTB te stug en groot, die voel je gewoon tijdens het rijden.
Omdat je op de MTB lagere druk rijd gebruik ik dan de normale binnenband plakkers als de vloeistof het niet dicht.
Hoe kan je een plakker voelen als je tubeless rijdt????
wasbeer2006 20 jan 2022 11:36
Door de lage spanning en soepele banden kon is soms de wat grote tiptop plakker wel voelen, je zag vaak ook ietwat van een slag in de band waar de plakker zat.
Let wel! Alleen bij MTB banden, bij race niet.
gene
gene 27 jan 2022 16:06
Ik heb 2 x lek gereden op minder dan 200 km. Banden zijn Vittoria terreno dry 38 mm. Ik heb ze nu tubeless gemaakt maar achterband heeft
sneetje van 5 mm. (zijdelings op het loopvlak) Is dit nog duurzaam te herstellen?
JoostG
JoostG 27 jan 2022 16:10
Ja, met zo'n tiptop plakker. Ik heb het een paar dagen geleden nog gedaan met zo'n sneetje in een Schwalbe Big One. Ben nu een paar dagen verder en alles lijkt nog steeds top.
insta #gravelgremmen
Gebruikersavatar Orlok 27 jan 2022 16:42
Als je echt een goede lijm zou hebben die op de rubber binnenkant van een tubelessband houdt zou zelfs een rond stukje van een tubelesstape voldoende kunnen zijn. Alleen heb ik die lijm nog niet gevonden. :?
Er komt een moment dat je wind mee hebt
Pinarello F10 - Ultegra 8050 Di2 - Carbonspeed C38 Tubeless
ynnuW
ynnuW 28 jan 2022 13:41
Kan iemand mij vertellen hoever de ventiel in het wiel hoort te zitten? In eerste instantie had ik hem zover als ik kon zonder veel kracht erin gedrukt tot het onderste paarse streepje, maar na het oppompen is tot het bovenste streepje doorgeschoten en heeft zover ik kan zien alleen schade toegebracht aan het ventiel zelf.
Afbeelding https://ibb.co/Yjc11RP
Ik heb al meerdere fouten gemaakt (de huiskamer en mezelf onder de tire sealant) dus voor het geval ik met een klapband in de berm lig better safe than sorry :p.
krokie
krokie 28 jan 2022 14:02
ynnuW schreef: 28 jan 2022 13:41 Kan iemand mij vertellen hoever de ventiel in het wiel hoort te zitten? In eerste instantie had ik hem zover als ik kon zonder veel kracht erin gedrukt tot het onderste paarse streepje, maar na het oppompen is tot het bovenste streepje doorgeschoten en heeft zover ik kan zien alleen schade toegebracht aan het ventiel zelf.
Huh.. Het ventiel zit toch (behoorlijk) vast op je velg? Als hij los komt heb je de afsluitring niet vast genoeg aangedraaid. Maar misschien snap ik niet wat je bedoeld.
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
abdr
abdr 28 jan 2022 14:16
Je ventielgat in de velg is te klein of je tape te dik. Is dit een tubeless compatibele velg?
Het ventiel moet met de rubberen conus in het gat passen, ik heb met de gele lijn het velgbed getekend.
ynnuW
ynnuW 28 jan 2022 14:37
abdr schreef: 28 jan 2022 14:16
Is het dan de bedoeding om met wat redelijk kracht hem erdoorheen te drukken? Ik ben wellicht te voorzichtig omdat het van carbon is (en kapot duur). De tape kwam uit de fabriek al voor gemonteerd en de ventielen werden meegeleverd bij de wheelset. Het zijn dt swiss dicut DB 80 wielen overigens.
wasbeer2006 28 jan 2022 16:00
Orlok schreef: 27 jan 2022 16:42 Als je echt een goede lijm zou hebben die op de rubber binnenkant van een tubelessband houdt zou zelfs een rond stukje van een tubelesstape voldoende kunnen zijn. Alleen heb ik die lijm nog niet gevonden. :?
Die is er wel. Pattex heeft zo'n soort tix, wat je dan moet doen is de lijm erop smeren. die was geel/bruin.
(Let op met de bison tix gaat het niet)
met je vinger in de thinner en over de lijm en dat een keer of 3 a 4, dat gaat nooit meer los.
Je kan de tape er dan bijna inleggen en mee sealen.
Dat deed ik vroeger altijd met de banden van mijn RC auto's die bleven ook zitten.
wasbeer2006 28 jan 2022 16:03
ynnuW schreef: 28 jan 2022 14:37
Die velg druk je niet kapot met de hand en een ventiel, daar hoef je niet bang voor te zijn.
Het zou echter zonder al te veel kracht moeten passen.
Maar meet het ventiel en het gat even dan weet je het. Doe een beetje vet op het rubber
ynnuW
ynnuW 28 jan 2022 16:11
wasbeer2006 schreef: 28 jan 2022 16:03
Bedankt! Hij zit er nu idd in zoals de gele lijn.
