ha mensen,
ik wil mijzelf op korte termijn een nieuwe fiets aanschaffen. Budget rond de € 3.000,-
twee korte vragen:
*zijn er mensen die ervaringen hebben met én de cervélo R3 én de S2 die kunnen aangeven hun ervaringen zijn omtrent de verschillen tussen deze twee frames.
*zou ik met een budget van rond de € 3.000,- na wat goed zoeken een R3 of S2 model 2012 kunnen vinden met Campagnolo centaur/chorus en Campagnolo Eurus wielen, of moet ik mijn eisen gelijk wat bijstellen,
dank voor jullie reacties alvast
Cervelo R3 of S2 met budget € 3.000,-
- monsieurpinot
- Moderator
Laatst gewijzigd door monsieurpinot op 31 okt 2012 23:48, 3 keer totaal gewijzigd.
Bij Vos kun je wel slagen wanneer je kiest voor de RS voor dat bedrag, de S2 met chorus en Eurus wielen zal daar iets duurder zijn. Heb je verstand van zaken dan kun je daar met een gerust hart kopen, zoniet dan wegblijven daar. Je kan daar alle mogelijke afmontages krijgen en ook hebben ze veel keuze mbt de wielen, alles met het bijbehorende prijskaartje.
Verschil tussen de twee frames: de RS is comfortabeler kwa zit en kwa rijden, de S2 is harder en een wat sportievere zit( lager balhoofd dan de RS, diepere zit).
Kijk maar eens op hun site en verwonder je over de mogelijkheden.
Misschien staat hier iets bij waar je op past:http://www.bakkerracingproducts.nl/inde ... Itemid=209
- monsieurpinot
- Moderator
dank voor jullie antwoorden! ga sowieso op korte termijn eens bij de sluwe vos om het hoekje kijken, maar koop daar inderdaad alleen iets als ik zeker weet wat (en welke maat) ik moet hebben.
Een groot verschil tussen de RS en de S2 is de geometrie. Als dit nieuw voor je is zou ik a) nog geen fiets kopen voor 3000€ maar eerst meer kennis over de fietsen vergaren en b) niet naar Vos gaan.
- monsieurpinot
- Moderator
dank!lvgh schreef:Een groot verschil tussen de RS en de S2 is de geometrie.
- monsieurpinot
- Moderator
ben ook een beetje aan het rondzoeken, maar is er wellicht iemand die iets meer over het verschil in geometrie kan zeggen tussen beide frames?
ik ben zelf 1,78 cm lang, weeg 66 kg en heb een binnenbeenlengte van 84cm
tot nu toe rij ik veel vlak, vanuit amsterdam. tussen de 2 a 4 ritten per week tussen de 40 en 120 km. Rij geen wedstrijden, maar wellicht is dit iets wat ik in de toekomst een keer zou willen doen. rij ook niet veel in de heuvels/bergen, maar dat staat ook op mijn verlanglijstje.
Tot 2011 was de geometrie van de S en de R hetzelfde, de S was het aero frame de R het all round frame. Vanaf 2011 is het R frame de comfortabele weg opgegaan, nl een iets langer balhoofd waardoor je niet te diep komt te zitten. Het S frame is hetzelfde gebleven kwa geo. Het RS frame heeft een gebogen achtervork voor nog wat meer comfort op ruwer wegdek. De zadelpennen van de R uitvoeringen geven ook wat meer comfort dan de S die niet meeveert en dus een stuk harder is.
De RS is sinds vorig jaar uit het program, dit gat moet de R3 en R5 opvullen, ze zijn overjarig nog wel te krijgen bij bv foxman.
- monsieurpinot
- Moderator
dank voor je uitleg! Ik doelde eigenlijk vanaf het begin al op de R3, maar typte per ongeluk RS in de topic titel, heb dit even angepast.scottpch schreef:Tot 2011 was de geometrie van de S en de R hetzelfde, de S was het aero frame de R het all round frame. Vanaf 2011 is het R frame de comfortabele weg opgegaan, nl een iets langer balhoofd waardoor je niet te diep komt te zitten. Het S frame is hetzelfde gebleven kwa geo. Het RS frame heeft een gebogen achtervork voor nog wat meer comfort op ruwer wegdek. De zadelpennen van de R uitvoeringen geven ook wat meer comfort dan de S die niet meeveert en dus een stuk harder is.
Als je huidige fiets je bevalt (qua afstelling en maat) kun je eenvoudig kijken welke maat je nodig hebt en of Cervélo überhaupt gaat passen. Kwestie van geometrietabellen naast elkaar leggen.
de R is comfortabeler dan de S, voor iemand die niet veel rijdt en vrij licht is de betere keusmonsieurpinot schreef:ha mensen,
twee korte vragen:
