vincent75
vincent75
16 apr 2012 17:32
Hi,
Mijn fiets (Cannondale CAAD10) is uitgerust met deze cable adjusters tussen de shifters en de derailleurs.
Ik kan draaien wat ik wil, links-om rechts-om, maar er gebeurt niets in de kabelspanning naar de derailleurs.
Is er iemand die weet hoe zo'n ding werkt en hoeveel mm stel mogelijkheid zo'n adjuster heeft.
16 apr 2012 17:39
Zo'n ding bestaat uit 2 delen. Waarschijnlijk draait de andere kant mee en daardoor doet ie niks. Het deel onder het geribbelde deel moet je fixeren met bijvoorbeeld een tang. Dan aan het geribbelde deel draaien en het zou moeten werken.
lugosi
lugosi
16 apr 2012 20:41
Bij mij moet je het gedeelde waaraan je draait een beetje achteruit trekken terwijl je eraan draait, anders draait ie er gewoon over zonder dat er iets gebeurt.
vincent75
vincent75
16 apr 2012 22:00
Even voor de duidelijkheid.
Delen op de foto van links naar rechts: 1-2(wartel)-3-4.
Als ik de wartel (deel 2) draai dan draait deel 3 gewoon lekker mee. Ik heb er nog geen tang op gezet, maar het lijkt me 1 deel te zijn tezamen met de wartel.
@lugosi: De wartel kan ik niet vooruit of achteruit trekken.
slomo
slomo
16 apr 2012 22:48
Hoi Vincent,
Deel 2 en 3 zijn één geheel zoals je reeds gemerkt hebt.
Deel 4 is gewoon een eindkap van de derailleurgain. In deel 1 past ook een zelfde eindkap en je moet dat kleine ringetje (deel 1) vasthouden en dan met het geribbelde deel linksom draaien om de gain langer te maken (kabel aanspannen). Normaal klemt de eindkap wat in deel 1 zodat je er geen tang op hoeft te zetten maar gewoon de gain vasthouden en dan met de rest (deel 2+3) draaien.
Misschien niet erg helder uitgelegd maar hopelijk begrijp je het toch
vincent75
vincent75
17 apr 2012 20:39
Gelukt, de boel zat gewoon een beetje (erg) vast.
Alvorens ik met tangen en geweld begin wil ik graag de juiste werking weten, zodat er geen delen sneuvelen.
Nu is de trimstand van mijn compact voorderailleur weer perfect en loopt de ketting op alle mogelijke posities niet tegen de kooi, weg met het geratel.
Bedankt!
