problemen interne kabelgeleiding TT frame
chelleke
chelleke 01 apr 2012 13:48
Hallo,
Ik heb van men TT-frame de remkabel willen vervangen.
Nu trek ik de kabel uit de interne geleiding, en wil er de nieuwe insteken, maar krijg hem er niet meer door.
Heb dan ook eens van onder naar boven geprobeerd, maar dat lukt ook niet.
Het moet bijna helemaal bovenaan zitten, want krijg de kabel langs boven er maar 5 cm in.
Wie heeft hier ervaring mee?
Heb al gedacht om de voorvork te verwijderen, en langs daar proberen aan de kabels in het frame te geraken.
Misschien kan ik langs daar een nieuwe interne kabel steken.
Wie kan me helpen,
jeroennl
jeroennl 01 apr 2012 16:37
Heb je de handleiding al gelezen?
Als je hem niet hebt kan je hem vast vinden op het Internet.
chelleke
chelleke 01 apr 2012 18:36
Heb men voorvork gedemonteerd in het frame te kijken.
Wat blijkt is dat de interne kabel stuk is ter hoogte van de vork.
Ik heb er een stuk van 4 cm uitgehaald dat stuk was.
Hoe moet ik dit nu repareren?
Door het kleine stuk te vervangen door een gewone buitenkabel,
of door de gehele interne kabel van de rem er proberen uit te halen en in zijn geheel proberen te vervangen door een gewone buitenkabel.
Of is er een andere mogelijkheid
jeroennl
jeroennl 01 apr 2012 18:56
Zou even terug gaan naar je waar je hem gekocht hebt, lijkt me een garantie gevalletje.
engadin
engadin 01 apr 2012 19:04
waar kan je een handleiding over bekabeling TT-frame op internet vinden of zijn er hier filmpjes over aanwezig op you-tube ?
chelleke
chelleke 01 apr 2012 19:58
ik ben aan het denken om de plaats waar de interne kabelgeleider in het frame komt uit te boren,
zodat de oude kabel er volledig uit is.
Vervolgens een gewone kabel er door te trekken deze kan er langs beide kanten een deel uitstekken,
omdat hij toch ineens in het stuur kan gestoken worden (ook intern),
en de andere kant gaat het naar de rem, en daar heb ik ook buitenkabel nodig
En dan heb ik later geen probleem meer om de kabel te vervangen.
Wat is jullie mening hierover
ownakuota
ownakuota 02 apr 2012 11:22
volgens mij heb je die liners niet echt nodig, als je je kabel erdoor krijgt hoeft dat niet. Zelf heb ik success gehad met een gewoon stuk electriciteitsdraad te nemen van 1.5 mm, dat is stijf genoeg om een beetje te "mikken". Eens dat erdoor kan je de binnenkabel door het frame trekken. Ik gebruik die liners ook niet meer in mijn frame. Je kan ze gewoon ook zo kopen, is gewoon dunner dan een buitenkabel maar ik zie er de meerwaarde niet echt van in.
chelleke
chelleke 02 apr 2012 13:07
Net even voor raad naar de fietsenmaker geweest.
Die vond het gedacht om de oude interne kabels eruit te halen door de inzet te doorboren een goed gedacht.
Vervolgens een gewone buitenkabel terug monteren in het frame.
