soffatti
soffatti
17 feb 2012 17:31
De stuurpen wil ik loshalen maar het zit muurvast.
Ik heb de stuurpenbout ruim bespoten met WD40 en een klap met hamer erop gegeven. Helaas zonder resultaat.
Wat kan ik nog meer doen ? Ik denk er aan om de fiets ondersteboven te zetten en van de onderkant er ook WD40 in te spuiten.
Helpt het misschien ook als ik de bovenste balhoofdmoer losdraai?
Laatst gewijzigd door
soffatti op 18 feb 2012 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
sunitram
sunitram
17 feb 2012 22:27
Onderste boven zetten is een goed idee,maar ook in dit geval is geduld een schone zaak.
Liefhebber Nederlandse stalen racefietsen
soffatti
soffatti
17 feb 2012 23:02
Bedankt voor de reacties. Heb de fiets nu ondersteboven gezet en er veel WD40 in gespoten. Ik zal het hele weekend laten inwerken en maandag proberen.
Ik vreesde dit eigenlijk al, omdat het vaker schijnt voor te komen bij stalen frames.
nutsjesmoar
nutsjesmoar
17 feb 2012 23:56
Als je hem alleen wilde nakijken moet je wanneer je hem los hebt even met de vork naar de FM gaan. Die kan waarschijnlijk met een freesje even de binnenkant weer clean maken.
fred12
fred12
18 feb 2012 00:27
Neem aan dat je er al veel kracht op gezet hebt met het stuur (alles los gedraaid) in je handen en het wiel tussen je benen? Zo niet, probeer dit een tijdje elke dag en spuit alles van boven en onder in met kruip olie.
soffatti
soffatti
18 feb 2012 22:00
fred12 schreef:Neem aan dat je er al veel kracht op gezet hebt met het stuur (alles los gedraaid) in je handen en het wiel tussen je benen? Zo niet, probeer dit een tijdje elke dag en spuit alles van boven en onder in met kruip olie.
Ja, dat heb ik op die manier al gedaan. Alleen ik krijg de stuurpenbout al niet eens los.
@nutsjesmoar: Ik wil het frame laten spuiten.
NoChain
NoChain
18 feb 2012 22:22
Stuurpen in de bankschroef en draaien met het frame. Stuurpen is uiteraard nadien voor weg te gooien.
hidde87
hidde87
19 feb 2012 00:53
Misschien de mogelijkheid om een slaghamer te gebruiken? Meestal zit daar een inbus bitje bij die ook op je bout van je stuurpen past
http://www.rfaw.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Twitter: @hnooteboom
Specialized Tarmac S-works
sunitram
sunitram
19 feb 2012 11:35
NoChain schreef:Stuurpen in de bankschroef en draaien met het frame. Stuurpen is uiteraard nadien voor weg te gooien.
Is dit een test voor het balhoofdstel?
NoChain
NoChain
19 feb 2012 12:46
sunitram schreef:NoChain schreef:Stuurpen in de bankschroef en draaien met het frame. Stuurpen is uiteraard nadien voor weg te gooien.
Je moet uiteraard ook nog met iets het frame omhoog werken, engelse sleutel tussen bankvijs en balhoofd en wrikken. Al ettelijke malen bij oude wrakken zo de stuurpen eruit gehaald. Met 2 man gaat dat heel vlot.
soffatti
soffatti
19 feb 2012 17:56
hidde87 schreef:Misschien de mogelijkheid om een slaghamer te gebruiken? Meestal zit daar een inbus bitje bij die ook op je bout van je stuurpen past
Nee, die heb ik helaas niet.
@Nochain: Dat zie ik als allerlaatste mogelijkheid.
mda1
mda1
20 feb 2012 15:44
wat wil er niet los? De stuurpenbout (krijg je niet er uit gedraaid) of is de bout los, maar zit de stuurpen (dus de wig) zelf nog vast? Als de stuurpenbout vast zit, en de stuurpen is toch als voor de prullenbak bedoeld, dan is de zaag ook nog een optie (wel boven de vork zagen
