Bike fitting
Hallo allen,
Op dit moment heb ik klachten aan mijn rechter knie. Ik loop al bij de fysio en heb tevens een bezoek gebracht aan de podotherapeut. Nu kan het natuurlijk ook zo zijn dat het ontstaan van de blessure van de fiets (verkeerde afstelling) afkomstig is. Nu ben ik benieuwd waar een goede bike fitter zit in de omgeving Utrecht/Arnhem.
Alvast hartelijk bedankt voor de hulp.
hoi,
ik heb zelf hele positieve ervaringen met Velometric. Niet goedkoop maar ik ben er wel echt over te spreken. Zelf vind ik het grote voordeel van een bike fit dat je daarna weet dat het goed is en je het kunt afstrepen als oorzaak van blessures.
Velometric zit trouwens in Barneveld en je kan de bike fit laten doen op jouw fiets. Je gaat dan dus met een afgestelde fiets de deur weer uit.
Livio Livius
Ga naar Guido Vroemen in Amersfoort. SMA arts + kan iemand goed op de fiets te zetten.
Heb ook positieve berichten gehoord over Lucas Bos, die zit in Renkum. Zie http://www.fietsbewegingsanalyse.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat doe je bij een "bikefitter" als je geen klachten hebt?amclassic-fan schreef:... Mensen zonder klachten als een windscherm op de fiets willen zetten...
Niet om af te zeiken, maar het is en blijft een soort van vage "wetenschap": iemand goed op een fiets zetten. Lijkt me dat veel (zelf-uitgeroepen??) bike fitting 'specialisten" ieder met met verschillende meetmethodes en software werken, en uitgaan van andere basis-aannames. Kortom: niet 1-op-1 te vergelijken (appels-peren etc). Als je je bij 3 verschillende specialisten laat opmeten zullen er 3 verschillende uitkomsten uitkomen (en ws. ook drie verschillende nauwkeurigheden - maar die worden je niet verteld). Weliswaar zullen die drie uitkomsten in een bepaalde (acceptable??) bandbreedte vallen, maar het fine-tunen gebeurt toch op de weg. Er gaat wat dat betreft niets boven praktijk. Ik verafschuw een statische meting (bv alleen BBL meten), dat is alleen maar goed om een frame- en zadelhoogte te bepalen, niet om je fiets verder af te stellen. Een dynamische meting ("fietsen" dus) geeft imo een wat realistischer beeld.
Ik heb ook een hekel aan FMs die een nieuwe fiets afleveren met een (te) kort afgezaagde vorkbuis ("is goed zo") en niet bereid zijn om je verschillende lengtes stuurpen uit te laten proberen. Dat zijn essentiele vauten
Meten is weten. Kan er in meegaan - tot op zeker hoogte
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
Sommige mensen willen graag bevestiging hebben. Daarnaast rijdt 't merendeel van de fietsers zonder klachten, maar met een alles behalve optimale afstelling rond.gamiel schreef:Wat doe je bij een "bikefitter" als je geen klachten hebt?amclassic-fan schreef:... Mensen zonder klachten als een windscherm op de fiets willen zetten...![]()
Maar goed ben 't helemaal met je eens dat er veel te veel waarde wordt gehecht aan de mening van de fitters. Want veel meer dan een mening is 't niet, want wetenschap zit er niet of nauwlijks achter wat ze aan 't doen zijn.
Livio Livius
Daarnaast is Guido bezig eea wetenschappelijk te onderbouwen middels onderzoek.wezenloze schreef:Als je naar een gespecialiseerde sportarts gaat is dat natuurlijk wel anders, die kan klachtgericht naar de fietsbeweging kijken. De tip SMA/Vroemen lijkt me voor TS dan ook een hele goede.
Ik ben ook aan het overwegen om een fietsmeting te gaan laten doen. Wat dat betreft heb ik zelf totaal geen gevoel voor het fine-tunen zeg maar. Om een voorbeeld te geven. Tijdens de eerste honderden kilometers op mijn huidige fiets kreeg ik een beetje last van nek/schouders. Mijn idee was om het stuur hoger te zetten. Overleg het met de FM en die zegt juist zet er een langere stuurpen op. Sindsdien fiets ik weer redelijk klachtenvrij. Het gevoel bij mij blijft echter wel dat ik in principe alleen op het zicht van de FM op de fiets ben gezet, zijn zogenaamde fingerspitzengefuhl. Naar mijn idee zou ik n.a.v. een meting mogelijk nog beter op de fiets gezet kunnen worden.gamiel schreef:amclassic-fan schreef:... Weliswaar zullen die drie uitkomsten in een bepaalde (acceptable??) bandbreedte vallen, maar het fine-tunen gebeurt toch op de weg. Er gaat wat dat betreft niets boven praktijk.
Zijn er nog mensen die ervaring hebben met een BG fit van specialized?
Door jou de garantie te geven dat jouw fiets perfect aansluit bij je lichaam verhoogt BG F.I.T. je comfort, kracht en efficiëntie terwijl de kans op blessures sterk wordt verminderd.
Trek Domane 4.3 2013
Trek Domane SL 6 pro 2017
Orbea Terra M31 2019
De efficiëntie wordt met BG-fit nooit optimaal, je wordt door 't systeem altijd zeer rechtop op de fiets gezet. Op 't oog werkt nog altijd gewoon prima, mits iemand maar verstand van zaken heeft. 1 van de heren fysio's die je goed op de fiets kunnen zetten gaf aan 1 van de forumleden toe dat de camera er eigenlijk voor de sier stond, omdat hij 'm niet gebruikte.
