Recentelijk heb ik mijn stuur vervangen door een compact stuurtje wat ook nog eens 2cm smaller is dan de oude. Bij het monteren van het stuur kwam ik er achter dat de remkabels nu veel te lang zijn... Ik heb nog nooit zelf kabels vervangen. Kan iemand mij uitleggen of ik deze relatief simpel zelf kan inkorten? Of kan ik dit beter bij de FM laten doen? Vragen waar ik mee zit:
- Moeten de kabels er volledig uit? Aan welke kant kan ik inkorten?
- Hoe kan ik de kabelbehuizing inkorten? Is dit simpel te doen?
- Remkabels kan ik los halen door het moertje bij de remmen los te draaien en de remmen volledig in te drukken om zo toegang te krijgen, niet waar?
- Op het einde van de remkabels (bij de remmen dus) zit zo'n 'dopje' op de kabel om splijten te voorkomen. Kan/moet ik deze halen? Zo ja, waar?
Verder nog tips waar ik op moet letten?
Remkabels inkorten
spiritwetteren
Kabels inkorten als ge de behuizing inkort.
Kabels kunnen maar langs1 kant ingekort worden. Lijkt me het meest logische.
Kabelstopjes kunnen bij voorzichtig verwijderd te worden eventueel herbruikt worden.
Die eindhulsjes kan je gewoon bij de fietsenmaker kopen.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ter aanvulling: De kabels knip je af bij het uiteinde (duh!), dus bij de derailleurs en remhoeven. Doe dit wel als laatste!! De kabels moeten er allevier helemaal uit, want je zult de buitenkabels bij het stuur moeten inkorten. (eventueel zou je ze kunnen laten zitten en ze net iets verder intrekken dan het stukje dat je van je buitenkabels afknipt, als-je-begrijpt-wat-ik-bedoel)
Succes!
Succes!
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
tosstheboss
Let wel op dat als de binnenkabel gaat rafeken (schrijf ik dit goed:) de binnekabel niet meer door de buitenkabel gaat.
Om dit te voorkomen kan je het uiteinden eerst met secondelijm insmeren waarna je de kabel moeiteloos eruit en weer erin krijgt (eerst de lijm laten drogen ofcourse)
Dankzij de lijm zijn kabelhoedjes eventueel niet meer nodig.
op een waterfiets kom je ook vooruit
Nee, dat moet je ECHT met een speciale kabelkniptang doen en niet met een combinatietang of stanleymes.
Hoeft niet duur te zijn, de BBB Fastcut is een redelijk goede die niet veel kost. Met de meeste tangen (zo ook deze) kun je trouwens binnen én buitenkabels knippen. Sommige hebben ook nog een functionaliteit om de eindkapjes erop te ponsen (gaat met een nijptang ook prima, niet te hard knijpen natuurlijk
Buitenkabels echt met een goede kabelkniptang. Ik zie het je met een stanleymes nog niet zo snel afsnijden. Als je niet goed afknipt met een goede scherpe tang (menigeen hier of het Forum gebruikt een dremel) dan knijp je de behuizing dicht en krijg je die binnenkabel er nooit mooi door. Die buitenkabels zijn taaier dan je denkt. Zelfs met een goede kabeltang moet ik met een punt tangetje soms de opening iets bijwerken.
Als veiligheid trek je de binnenkabel er pas door nadat je de buitenkabel op lengte hebt geknipt en je dus niet per ongeluk de binnenkabel mee afknipt......te kort. Nieuwe binnekabel.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Kabeltangetje kopen met classificatie pianodraad. (dat staat op de tang ) Die zijn extra gehard en scherp.
