Ik heb hier een frame waarbij de diameter van de balhoofdbuis ca 43.2 mm (boven) en 43.7 mm (onder) is.
Nu lees ik dat de meeste semi-integrated balhoofden een diameter hebben van 44mm. Kan ik zo'n balhoofd daar in persen of ga ik dan beschadigingen veroorzaken?
Balhoofdvraagje
Die maat komt niet voor in het SHIS, het onlangs gelanceerde Standardized Headset Identification System. Het verschil met 44.00 mm is zo klein dat mijn advies is je balhoofd zowel boven als onder op 44.0 mm te (laten) ruimen. In een buis van 43,7mm krijg je nooit een 44 mm headsetcup geperst. onmogelijk. een van de twee gaat eraan. 44mm is een maat voor een semi-integrated system, thans universeel ZS (=zerostack) genoemd.
Sjef
Sjef
Een ruimertje van 43.95 is standaard voor het eerder genoemde ZS systeem. Een beetje LBS kan je daar wel mee helpen.
Maar weet je wel zeker dat je de binnendiameter goed gemeten hebt? Meer dan een halve mm ruimen vind ik namelijk erg veel.
Wat voor frame is het eigenlijk?
Ik vrees dat ik verkeerd gemeten heb, ik heb het nog eens nagemeten en aan de rand bekom ik waarden van 43.90 tot 43.98. Het lijkt wel wat kleiner te zijn als je de voelers (van de schuifpasser) dieper steekt. De diepte is ong. 9 mm. Hier kan ik dus gewoon een 44 mm balhoofd in persen veronderstel ik?
Zoiets bijvoorbeeld:
Ritchey WCX Zero Logic
maar wat bedoelen ze dan met die cap higth?
Cap height is verkeerd gespeld, bedoeld wordt dat de afdekkap van bovenste lager gecombineerd wordt met een spacer van 10, 15, enz mms. dat ziet mooier uit....
