1000 m test
lazo
Gebruikersavatar lazo 12 mar 2006 19:22
Onlangs werd er een soort wedstrijdje gehouden in het fitnesscentrum.1000 meter aan een belasting van 120watt zo snel mogelijk afleggen.Zijn hier mensen die dit al gedaan hebben.Mijn tijd was 1.04 sec.Ik was nipt geklopt door een semiprof of zoiets denk ik(stefan roosen heet die,tijd :1.02sec.)Leon van bon en gert steegmans die daar ook trainen(in december toch)hadden wel nie meegedaan
jee-es
Gebruikersavatar jee-es 12 mar 2006 20:08
Zozo! 1000 meter in iets meer dan een seconde! Dat is mach 3! Weet je zeker dat het bij 120 watt ging
lazo
Gebruikersavatar lazo 13 mar 2006 11:06
Quoten: Origineel geplaatst door Jee-eS op 12 Maart 2006
           1.04 min is het
fietsfanaat
Gebruikersavatar fietsfanaat 13 mar 2006 11:56
Ik snap hier iets niet, kan iemand me helpen?
Vermogen = snelheid x tijd
P = v x t
120 = v x 64
v = 120/64
v = 2 m/s
Maar dat lijkt mij een beetje langzaam! Wie helpt mij?
be Special, ride a Special
Moderator
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 mar 2006 14:23
vermogen = kracht * tijd
Dus wat Lazo zegt (/fitness centrum) klopt gewoon niets van want het kan fysiek niet. Als je 120 watt trapt doe je altijd evenlang over 1 km.
lazo
Gebruikersavatar lazo 13 mar 2006 18:30
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 13 Maart 2006
          Wetenschappelijk kan ik het niet verklaren hoe die test verloopt.De opdracht was om het snelst 1000 m af te leggen op zo een toestel met een vermogen van 120 watt voor mannen en vrouwen met 100 watt.Ik kan er eigenlijk ook niet goed aan uit wat ze bedoelen met die watt,het enige wat ik wel weet is dat je extreem hoog trapfrequentie moet trappen om aan die 1 min 04 sec te komen.Ik zat bij momenten boven de 200 rpm
Moderator
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 mar 2006 19:27
Die 120 "Watt" slaat dan dus meer op de weerstand die je hebt. En daarmee dus de kracht die je kan zetten.
_pfw_
Gebruikersavatar _pfw_ 13 mar 2006 19:31
Dit is waarschijnlijk gewoon zo snel mogelijk een bepaalde 'virtuele afstand' afleggen. Dus eigenlijk een bepaald omwentelingen halen in een zo kort mogelijke tijd bij een vastgestelde weerstand.
Dat kan dus wel degelijk, maar het heeft natuurlijk weinig met het rijden van een echte kilomter te maken.
coulthard
Gebruikersavatar coulthard 13 mar 2006 19:40
Vermogen = kracht x snelheid.
Watts = N x m/s
Als je weet hoeveel newton je op de pedalen hebt gezet, kan je het vermogen berekenen. Maar dat is waarschijnlijk niet te meten bij dat apparaat.
Hoe dan ook 1.04 min. over 1000 meter = 15,625 m/s = 56,25 km/hTheo Bos had er in zijn WK 1.01 min. voor nodig.
Trainen met je hoofd
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
fietsfanaat
Gebruikersavatar fietsfanaat 13 mar 2006 20:43
Quote: Origineel geplaatst door coulthard op 13 Maart 2006
Vermogen = kracht x snelheid.Watts = N x m/sAls je weet hoeveel newton je op de pedalen hebt gezet, kan je het vermogen berekenen. Maar dat is waarschijnlijk niet te meten bij dat apparaat.Hoe dan ook 1.04 min. over 1000 meter = 15,625 m/s = 56,25 km/h
Alleen had Theo Bos te maken met de luchtweerstand, het is toch maar net hoe je zo'n apparaat afstelt...
Toen er in oktober die 3fm mannetjes in zo'n glazen huis gingen zitten om geld op te halen stonden daar ook fietsen op taxcen, met de bedoeling om naar Afrika te fietsen.
Op mijn gemakje trapte ik toen 70, 80 km per uur volgens het grote scherm. Afrika is dus ook gehaald
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 13 mar 2006 22:05
Het moet een apparaat zijn geweest waar je het gewenste VERMOGEN kon instellen.
Je trapt dan gewoon en het apparaat stelt de kracht in, zodanig dat hoeksnelheid (afhankelijk van de fietser) X moment (ingesteld door apparaat) altijd 120 watt is. Dit soort dingetjes zeggen overigens weinig over hoe hard je in het echt kan fietsen
Fuck it, Dude
Let's go cycling.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
