fm187
fm187 09 jul 2020 22:25
Thnx ik had nog stukje isoleerbuis waar die precies in paste en in zadelpen gedrukt!
Nu zit ik een beetje te pielen met voorvork en kabels. Als ik alles erop ga zetten en moet gaan zagen moet alles eraf vrees ik? Is het handig om bijv. voorrem nog niet te doen aangezien die door voorvork heen loopt? Welke volgorde hebben jullie soort van aangehouden?
swifty
swifty 09 jul 2020 22:30
Ik heb alles meteen op maat gezaagd. Voordeel is dat ik precies mijn maten weet en ik kan zodoende precies uitmeten hoeveel ik van de vorkbuis af mag halen. Mocht je dat te spannend vinden of je weet het gewoon nog niet, dan zal je eerst toch een poosje moeten rijden lijkt me. Ik ben bang dat je dan inderdaad alles weer los moet halen, Even een stukje rijden zonder voorrem lijkt me wel eng eigenlijk.
Rubaaaa
Rubaaaa 09 jul 2020 22:58
@swifty @fm187
Kunnen jullie mij vertellen waar de kabelstops in het frame zitten als je een mechanische groepset wil gebruiken maar wel alles intern (door het balhoofd) wil laten lopen?
Of is dat niet mogelijk bij dit frame?
swifty
swifty 10 jul 2020 07:40
Rubaaaa schreef:
09 jul 2020 22:58
@swifty @fm187
Er zit alleen een afdekplaatje bij met een kabelstop voor de voorderailleur. Je gaat dan dus met de buitenkabel helemaal door het frame heen tot aan die kabelstop en voor de achterderailleur helemaal tot aan de derailleur zelf.
powerman
powerman 10 jul 2020 23:54
Heeft er iemand op het forum recente ervaringen met een Velobuild VB-R-010 frame?
fm187
fm187 15 jul 2020 23:04
swifty schreef:
08 jul 2020 23:02
Balhoofd heb ik inmiddels kunnen afstellen. De remleidingen lagen langs dezelfde kant langs de vorkbuis en dat gaf problemen. Nadat ik een remleiding langs de andere kant liet lopen was afstellen van het balhoofd een makkie. Gelukkig hoefde ik alleen de remklauwen even los te schroeven van het frame om genoeg speling op de kabels te krijgen om ze om de vorkbuis te vouwen, Ik was even bang dat alles weer los moest
Ik heb ze ook aan beide kanten gelegd. Vanaf zadeloogpunt voorrem links en achterrem rechts. Hij blijft wel beetje naar rechts wijken door stugge kabels, is dat een probleem?
komt nu rechts 2x di2 kabel + remleiding uit dat gat (was een gepruts) en links een remleiding en 1 di2 kabel. Die gaten halverwege stuur zijn voor bijzonder shifters neem ik aan (triahtlon oid)?
swifty
swifty 16 jul 2020 17:38
Heb je netjes gedaan zo te zien. Die kabels lijken zeker in het stadium waar je nu zit nogal in de weg te zitten, maar dat gaat straks als het goed gewoon prima. Heb jij de dunne metalen spacers nodig bij het afstellen van je balhoofd?
fm187
fm187 16 jul 2020 21:06
swifty schreef:
16 jul 2020 17:38
Nee nog niet, heb met alles erop nog ,5 mm over en niks loopt aan. Mocht het nog wel aanlopen als het straks klaar is maak ik er maantje van en druk ik hem ertussen. Ik ga nu eerst verder met de wielen en tubeless maken. Wacht op stuurlint en afdek rubber ipv tape .
Bossy
Bossy 02 aug 2020 17:30
Iemand al een chinees frame model gevonden die voor de grotere personen past? Maat ongeveer 60, (ben zelf 2.00)
Grts Bossy
Aztek
Aztek 05 aug 2020 11:50
Hallo allemaal,
Ik kom nog steeds niet uit met de bearing van me vork.Bovenkant zit gewoon goed alleen de onderkant lukt niet.
Nu ik mijn oude frame uit elkaar heb gehaald heb ik ontdekt dat op me oude carbon frame(Scott) er zowel aan de boven als onderkant een cup is geperst in de frame.
Nu vraag ik mij af als dat zo hoort te zijn met me frame van Velobuild.
Aztek
Aztek 05 aug 2020 11:53
fotos bearing van de boven en onderkant.
De onderkant zit veels te strak en moet geperst worden in de frame .Lijkt me sterk om dat te gaan doen.
Moet ik toch een passende cup zoeken of is dat niet nodig voor deze frame?
Gebruikersavatar Lcsmet 05 aug 2020 13:30
Aztek schreef:
05 aug 2020 11:53
Dit is een frame waar geen extra cups in moeten. Je lagers "dragen" direct op het frame.
Volgens mij moet het lager er bijna invallen. althans zo is het bij mijn Trek en bij mijn schoonzoon zijn Kuota.
Een klein beetje induwen met je vingers zou nog moeten kunnen, maar alleszins niet "persen".
What Does This Button Do?
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: chris80
