Beste medeforummers,
Ik wil voor mijn vriendin een zgn. fitnessbike op gaan bouwen. Daar komt dus een plat (mtb)stuur op en ik heb wat vragen over wat dat voor de bovenbuislengte betekent.
Voorzover ik weet moet je een iets langere bovenbuis hebben bij een plat stuur dan bij een racestuur, je zit immers minder diep. Mijn vriendin is 1.70m met een binnenbeenlengte van 81cm, ze heeft nu een mountainbike met een bovenbuis van 56,5cm waar ze goed op zit (met een riser stuurtje, dus iets opgebogen).
Wil ik nu die bovenbuislengte aanhouden voor de nieuw te bouwen fiets kom je bij een raceframe op een framehoogte van ongeveer 56cm uit. Dat lijkt me wat te groot voor iemand van 1.70m.
Kies ik echter een gangbare framemaat voor 1.70m praat je over een 53cm frame. Die hebben echter een bovenbuis van 53 a 54 cm, is dat dan niet te kort om met een plat stuur te gebruiken?
Ik kom er even niet uit, wie kan me (met goede argumentatie ) wat advies geven hierover?
Mijn dank is groot,
grtz,
K
bovenbuislengte
hoi,
voor een vrouw neem je beter een iets kleiner frame, eigenlijk best een sloopingframe .
voor klasieke maat ben je beter dat je een 54 neemt voor je vrouw,
kijk ook altijd goed naar de geometrie van de fiets, fietsen verschillen nogal en de ene 56 is de andere niet, bv de ene 56 heeft een 54 bovenbuis, de andere 56 heeft een 56 bovenbuis
hoi,
Zelf ben ik 1,78Mtr met een binnenbeenlengte van 81,5 cm, dus een relatief lang bovenlijf met korte kabouterpootjes...
Ik heb een 53 cc racefiets met een 54,5 cc bovenbuislengte. Mijn stem ( stuurpen) is met een lengte van 10 cm relatief kort.Voor je vriendin zou ik een 52 zo niet 51 cc frame aanraden puur ivm de bovenbuis lengte. Waar je ook op moet letten is het hoogte verschil tussen stuur en zadel.
Zou ze een groter frame kiezen wordt het waarschijnlijk ook te lang, maar dat kan ook weer meevallen als haar armen lang zijn.
Kijk een op het net rond voor goede meetsites. Dit is er 1 in ieder geval....
http://www.wrenchscience.com/
Succes Rene
Succes Rene
Quoten: Origineel geplaatst door kermit op 20 November 2006
Mijn dank is groot,
grtz,
K
Je hebt snel een te groot frame, ik zou het gewoon eens gaan proberen bij een fietsenzaak. Je kan beter een iets kleiner frame kopen en deze op lengte maken door een iets langere stuurnok er op te zetten dan dat het frame te groot is en deze niet op maat te maken is.
Je kan het wel op heel veel manieren op gaan meten, maar ik denk dat je verder komt als je het gewoon eens gaat proberen. dan weet je in welke richting je moet kijken. Een computer kan wel van alles berekenen, maar misschien is dat helemaal niet haar ideale houding. Natuurlijk is het een uitgangspunt, maar proberen vind ik toch altijd de manier.
Mijn dank is groot,
grtz,
K
Ik ben 1.71 en heb geloof ik 82 cm bblengte... Ik rij op een Scott maat S frame met 52 cm bovenbuis en 105mm stuurpen. Mijn vriendin heeft een 51cm litespeed met 51,5 cm bovenbuis geloof ik. Zij is iets groter dan ik, maar rijdt dan ook met een 120mm stuurpen.
Ik zie dat de meeste antwoorden over de bovenbuislengte gaan met gebruik van een racestuur? Daar ben ik aardig van op de hoogte, ik ben zelf ook 1.70 en heb een 53cm frame met 53,5cm bovenbuis en 8cm stuurpen (ik hou niet van een lange zit). Mijn vriendin heeft ook wel eens op mijn racefiets gereden en die maat klopte ook voor haar aardig.
Maar waar het me vooral om gaat is wat het monteren van een vlak stuur voor de bovenbuislengte doet. (Excuus als mijn eerste post daarin niet helemaal duidelijk was).
Proberen bij een lbs kan natuurlijk, maar ik zit met een beperkt budget en zal daarom een frame gaan bestellen via internet. Ik hou er niet zo van om uitgebreid te gaan informeren bij een lbs en dan elders te kopen...
* You think education is expensive? Try ignorance.
* Freedom is just another word for nothing left to loose - Janis Joplin
Daar heb je wel een puntje. Maar als je het vergelijkt. Als ik een ontspannen zit (klimmen bijv) aanneem, doe ik dat met mijn handen bovenop het stuur. Dat is dan weer ongeveer vergelijkbaar met een flatbar qua positie. Misschien zou je je flatbar nog een tikje meer of minder sportief willen hebben, maar dat is volgens mij simpel op te lossen met een spacertje of zelfs het omdraaien van je stuurpen!
Ik zou dus niet teveel afwijken.
Quoten: Origineel geplaatst door Ilko op 21 November 2006
Of een verstelbare stuurnok, zo'n 1 ding die een scharnierpunt heeft.
