hallo, zou mij iemand kunnen zeggen hoe ik het best mijn full carbon voorvork kan afzagen? het best met een ijzerzaag of kan dit ook met een pijpensnijder?
afzagen carbon vork
Beide nee en je heb eigenlijk een geleider nodig om het geheel kaarsrecht af te zagen.
Wat je nodig hebt is (Pijpsnijder is enkel te overwergen voor een alu schacht) een zaagblad voor carbon/kunststof. Als deze laatste niet te vinden is kun je met een 36 tands Sandvik zaagblad uit de voeten (hoe meer tanden hoe beter). Als je klaar bent kun je de zaagsnede goed schuren een e.v.t. sealen met nagellak of superlijm.
Wil je zo'n geleider niet aanschaffen kun je overwegen 'm voorzichtig in een verstek-bakje te klemmen. Bij voorkeur met handklemmen, met lijmklemmen zet je teveel kracht en draai de de vork(pijp) kapot.
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 19 December 2006
Wat is hiervan het doel?
Heb het zelf geprobeerd met een verstekbak icm een ijzerzaag, puur alleen om te proberen: 1 cm van een nieuwe vork. Dit was geen succes. Zagen opzich ging goed, alleen niet recht. Gelukkig heeft de buurman een zaag die vast zit (in een geleider) en daarmee is het goed gelukt. Vervolgens alleen een beetje opgeschuurd.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Als je een houten verstekbak gebruikt is de zaagsnede van de verstekbak waarschijnlijk te breed en daardoor gaat 't inderdaad niet recht (zoals wezep aangeeft).
Je hebt echter ook "kleine" verstekbakjes, welke een dunnere zaagschagt hebben, speciaal bedoeld voor ijzer en kunststof. Ook heb je verstekbakjes met verschillende diktes zaagschagt. Deze voldoen absoluut.
Idealiter gebruik je natuurlijk zo'n Parktool-geval maar goed dat kost natuurlijk weer €....
Heb zelf vorig jaar mijn vork afgezaagd met een heel fijn metaalzaagje (ik ben goudsmid vandaar) perfecte zaagsnede en mooi afgeschuurd met fijn schuurpapier (beroepsmateriaal) eindresultaat was onberispelijk.
Maar de tip van Sharkman om het zaagvlak te sealen is een verdere verbetering en zal ik dit jaar ook toepassen.
ik heb het bij mijn vork als volgt gedaan, de juist hoogte afgemeten en dan en paar oude alu. spacers er over geschoven tot ik precies gelijk zat met waar de zaagsnede moest komen. daarna langzaam en voorzichtig langs de spacer, met een hele fijne ijzerzaag de vork afgezaagd. daarna nog even mooi schuren. en het resultaat was perfect.
ik heb het toch maar bij de FM gedaan.en hij had het over afsnijden van de voorvork.dus dat soort dingen laat ik liever doen.
