Het luistert behoorlijk nauw heb ik gemerkt en zal dan ook niet 1-2-3 een oplossing voor je hebben. Zal gewoon rustig gaan rijden, succes ermee!
Qua ervaring moeten 'normale' FM's ze bestellen dus meteen maandag werk van maken!
Campa bladboutjes 'verdwenen'
De bladboutjes zijn onderhand besteld. Dank aan de forum-fietsenmaker !
Wat kosten die dingen een godsvermogen zeg! Te gek voor woorden, voor een paar boutjes en moertjes. Aan de andere kant, wie raakt die dingen dan ook kwijt :rolleye:
Ik durfde vandaag toch niet te fietsen, mijn professorische oplossing was me toch iets te gammel :p
Amclassic-fan schreef:Daarna de boel maar met Loctite vast gezet.
Let wel op dat je maximaal "middelsterk" gebruikt, bijvoorbeeld Loctite code 242. Anders zul je ze i.p.v. te verliezen misschien niet meer loskrijgen .
Gebruik geen code 222, die is namelijk voor een anaerobe uitharding en zal waarschijnlijk niet veel doen. Deze wordt wel gebruikt bij de nieuwe bracket cups van Campa.
Mijn waarschuwing is weggehaald!?
Een waarschuwing roept vragen op en maakt het daardoor wel interessanter -_^
Op een crankstel is te sterk niet snel een probleem. bij vastzitten kan altijd nog licht opwarmen met een föhn uitkomst bieden. (maar inderdaad middel/of handvast is meer dan voldoende.
Overigens zijn goede Alu boutjes reeds voorzien van de juiste loctite en zou ik biji vaker vast/los maken nooit voor Alu gaan (eerder nog voot Titanium).
Hoi,
Precies.
Mocht er iemand een passend alternatief kennen (naast de stalen boutjes van de Centaur Carbon crank van tot 2006) dan hoor ik het graag.
Iedereen die ik ken die met Campa Carbon Record rijdt heeft al minstens een van die boutjes in de natuur verloren, ik zelf ook al een halve set.
Die krengen zijn ontieglijk duur, komen vroeg of laat toch los no matter what, en bovendien beschadigen ze al louter en alleen bij het zicht van een Torxje......
Ciao,
Precies.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
- Moderator
let wel op dat het niet de torx 25mm is maar 30 mm
die schijfrem boutjes en de meeste andere zijn 25, dan past een beetje, maar draait snel door natuurlijk.
Met de 30 mm maat is de kans heel klein.
het is allemaal alu hoor, de record en chorus hebben de zelfde bout/moertjes.
Deze zijn per stuk te bestellen en te kopen. Ik heb er normaal standaard 4 liggen..
+ het boutje in de crank + spacer..
Ook pas gezien dat ik de bout kwijt ben die het Record(triple) middenblad bevestigt aan de crankarm. Bovendien heb ik een bladboutje moeten uitboren nadat het beschadigd was bij m'n poging om 't los te krijgen, nochtans met bladboutsleuteltje- en steeds montagepasta gebruikt bij het ineenschroeven. Ik heb nu gezien dat Cyclus een "Gegenhalter fur Kettenbladschrauben" aanbiedt, heb besteld en ben eens nieuwsgierig of 't iets waard is.
dat denk ik niet, want dat pas niet aan de achterkant.
Je kan beter een goed passens schroevendraaier zoeken. Ook die van tacx past niet.
Ergens zou er een tool moeten zijn van campa, die vorm bedenken ze niet zo maar toch ?
fdegrove schreef:Hoi,
Precies.
Ciao,
zoals ik het begrepen heb, maakt deze fabrikant campa-compatibele bladboutjes. (bron)
