Iemand misschien 'n tip om het batterijtje in een Cateye Astrale te vervangen zonder dat de gegevens gewist worden?
Hij telt nl. door boven de 10.000 km en da's toch wel leuk....
Batterijtje Cateye
Voor zover ik weet kan dat niet
batterijtje eruit = geheugen kwijt.
Meestal zit er geen intern geheugen in die tellertjes. Zo houden ze de prijs laag. Vaak zit op tellers wel de mogelijkheid om de ODO meter in te stellen. Zo kun je leuk sjoemelen als je graag indruk wil maken met veel km.
Uiteraard ben jij een goudeerlijk persoon en zal je exact je oude stand overnemen
Die kan je toch manueel ook weer ingeven.
Staat mij iets van bij dat je met een bepaalde toetsencombi de ODO weer zelf naar de juiste Km's kan zetten.
even google denk ik
Gevonden:
the "manually replacing the mileage (odo) into the
odometer" section of the instructions runs as follows:
1. after performing the "all clear operation", select the speed scale by
pressing the "mode" button. then, hold down the "mode" button without
pressing the "set" button.
2. the odo and 0000.0 will be displayed with the flashing digit of 0.1.
enter numbers by pressing the mode button, and move digits by pressing
the st./stop button.
3. set the wheel setting in accordance with the section "setting up the
computer 3".
even google denk ik
Gevonden:
computer 3".
My head says it�s time to push it, My heart is going to tell me when
Ik heb een Astrale 8 en daarbij kan het gewoon niet, heb alles al geprobeerd. Bij de nieuwere meters van Cateye kan het wel gewoon.
Die instructie van het instellen van de ODO slaat niet op de Astrale, want die geeft de ODO alleen in hele km's
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Had idd al wat gezocht maar ook nix kunnen vinden en hoopte eigenlijk dat er iemand zelf iets had uitgevonden van 'n extra draadje ofzo
....maar bij de Astrale gaat alles mooi weer op 0,
Zou misschien nu bij het wisselen van het celletje een dun draadje op de plus kunnen solderen zodat je bij een volgende wissel er spanning op kunt zetten van buiten af....
Koop dan meteen eeen teller die de onthoud functie heeft, en ga niet klungelen met een draadje solderen.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
