Hallo,
Heb sinds kort een setje Cosmic Carbon Premium SL. Wat ik me afvraag is het volgende:
- Welke lengte ventiel is het meest geschikt 60/80?
- of het beter is biba te gebruiken met kort ventiel (bv. 40) en gebruik te maken van een ventielverlenger.
Ik heb op dit moment biba gemonteerd die 2-3 mm boven de carbonrand uitsteken. Met een ventielverlenger pomp ik ze op, die demonteer ik vervolgens en draai een dopje (ja ik weet het.....) op het vetiel tegen het rammelen.
suggesties?
Welke binnenband voor Cosmic Carbon
Michelin latex (ik meen 60mm) zijn net lang genoeg. Tegen het rammelen kun je een paar slagen tape om het ventiel wikkelen.
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik gebruik ze zonder ventielverlenger en pomp ze ook regelmatig op
Ze zijn in ieder geval lang genoeg, al houdt het niet over.
Sluit me daar bij aan. 60 mm lang gaat prima. Van die lange uitstekende dingen vind ik eerlijk gezegd ook geen gezicht bij aero wielen. Maar wil je ook met wat slechter passende pompen etc altijd goed uit de voeten kunnen dan heb je met 80 mm wat meer comfort. Echt nodig is het niet.
Ventielverlengers vind ik niet ideaal. De rubbertjes die daarbij geleverd worden zijn overigengs wel weer ideaal om over je gewone ventielen heen te schuiven zodanig dat ze precies in de huls waar het ventiel in zit in het wiel passen. Zo voorkom je dat de ventielen gaan rammelen. Ze passen precies bij de cosmic carbone.
@jsparie
Die lange ventielen zien er inderdaad minder fraai uit, echter als je onderweg staat te modderen om een band opgepompt te krijgen terwijl de rest van je ploegje over je nek staat te hijgen is een reserve van 80 mm misschien wel een goed idee. (En een ventielverlenger meenemen voor het geval je door al je biba raakt
Ik ben toch zeker Sinterklaas niet.
Met een goede pomp is het geen probleem met 60 mm binnenbanden. Gaat wat mij betreft gewoon prima. Maar het is natuurlijk net wat je wilt. Als je bang bent dat je staat te modderen, neem dan gewoon 80 mm.
Voor echte noodgevallen neem ik naast een reserveband nog twee lichgewicht zelfklevende plakkertjes mee. Met de huidige kwaliteit binnenbanden zijn de tijden dat je dan nog banden tekort komt gelukkig wel over.
Tegenwind schreef:@Floepert
De opgegeven velghoogte is 58mm, zou 60 dan niet aan de korte kant zijn zonder ventielverlenger?
@marsman
Welk type gebruik je? Ik heb alleen een type van Schwalbe gevonden.
Ik heb ook die van Schwalbe: http://www.mantel-bikeparts.nl/product/ ... _Long.html
Ik pak ze wel weer in de afdaling
