Scandium frame erg snel slap. Garantie?
nadat ik 2,5 jaar terug m'n alu frame had gebroken, kon ik een ander frame uitzoeken. Omdat ik het frame te slap voor mij vond, heb ik een Scandium frame uitgezocht, omdat mij verzekerd werd dat dit frame superstijf was. Allen waren van het huismerk van mijn fietsenmaker.
De eerste maanden was het frame inderdaad superstijf. Daarna ging het echter erg snel bergafwaards. Vorig jaar (2de jaar dat ik erop reed) vond ik het frame al zwabberen en trapte ik bij hard aanzetten m'n cranks tegen het frame.
Tegenwoordig kan ik sommige wielen bij m'n bracket tegen m'n frame aantrappen en heb ik het gevoel dat ik het frame dubbelvouw als ik hard aanzet. Als ik m'n stuurpen en m'n zadel pak, kan ik deze een paar cm zijdelings bewegen.
Ik moet aangeven dat ik een hoger piekvermogen heb dan een goede (baan) wielrenner, door het schaatsen op hoog niveau. Ben 85kg, fiets zo'n 6000km per jaar, met nu en dan een criterium.
Ook zit er een klein deukje in m'n bovenbuis door een omgeslagen stuur.
Zou ik bij m'n fietsenmaker een nieuw (STIJF) frame kunnen claimen, of is dit het risico van Scandium?
Pijn is tijdelijk, opgeven is voor altijd...
warmbakkertje
wat heerlijk, zo'n probleem!
Wees blij dat je zo akelig sterk bent!
Kijk je sponsor eens lief aan, een nieuw frame zal hem de kop niet kosten toch? Misschien zet de fietsenmaker je groep gratis over?
Succes.
Gerrit-Jan
Succes.
Gerrit-Jan
Ja, het zit niet tussen de oren. Mijn winterfiets heeft een simpel alu frame, dat was eerst slap en verhouding met de scandium, nu errug stijf.
Ik trap het uiterste gedeelte van m'n crankarm tegen het frame, niet de hele crank natuurlijk. Filmen is toch lastig ben ik bang.
Ik ben ook wel blij met het sterk zijn, maar niet zo met het hebben van een vaakdoek dat fungeert als frame waarmee ik ook moet afdalen en wedstrijden moeten rijden.
Ik kan in principe alles zelf wel overzetten. En sponsors zijn lastig in deze economisch zware tijd, dus een frame krijgen zit er niet in.
Als je in een dunwandig alu frame een deuk maakt, ben je toch zowat al je sterkte kwijt??
Als je op een leeg blikje Cola gaat staan is er niets aan de hand, is er een deukje in de zijkant trap je hem plat..
Zover ik mij het nog uit het college materiaalkunde kan herinneren kan je bij bepaalde legeringen dislocaties in het kristal krijgen waardoor je verzwakking krijgt.
nulla tenaci invia est via
Dual schreef:Als je in een dunwandig alu frame een deuk maakt, ben je toch zowat al je sterkte kwijt??
Hier heb ik het toch niet over? Dit betwijfel ik toch niet? Maar mocht het blikje cola eens van staal gemaakt worden, verloopt het precies hetzelfde...
Of een deuk een probleem gaat vormen hangt onder meer af van de grootte in relatie tot de doorsnede van de buis, de locatie, de locatie in relatie tot de vorm van de doorsnede, scherpe vouwen/glooiende deuk, materiaal, etc, etc...
Ik reageerde enkel op jouw bewering dat een deuk bij staal geen probleem zou zijn.
sharkman113
Zou eerder eens naar de spaakspanning van je wielen kijken. Een frame is stijf of juist niet maar zeker alu wordt niet slap (tenzij er ergens een scheurtje zit).
Scandium is meestal niets meer dan een marketing praatje en niets anders dan alu met een minimale hoeveelheid van het zeer kostbare scandium bijgemend.
Denk dat je eerder naar een zeer stijf alu of carbon frame moet kijken maar een storck o.i.d. hoeft echt niet de wereld te kosten en voldoet aan al je eisen.
