Afstand puntje van het zadel tot hart van het stuur
superguy
superguy 06 jul 2009 20:36
Hallo iedereen ik zit met een volgend technisch vraagje waar ik lang over na denk,
Stel je hebt een fiets met een stuurpen 11cm.
Dus dan heb je ook een bepaalde afstand van het punt van het zadel tot hart stuur.
Nu nemen we diezelfde fiets maar met een stuurpen van 14cm.
Dus de afstand van het puntje van het zadel tus hart van het stuur wordt nu 3cm langer!
Nu is mijn vraag; welke gevolgen heeft dit indien je 3cm langer zou zitten?
Ga je dieper zitten?
Ga je meer naar voor op uw zadel kruipen?
delsol
delsol 06 jul 2009 20:39
Ik denk dat je een te klein frame hebt gekocht als je van 110 naar 140 mm moet.
Mocht je frame maat goed zijn heb je kans dat na een uurtje pijn aan je nek en schouders begint te voelen,omdat je misschien te lang zit.
superguy
superguy 06 jul 2009 20:42
Het heeft niet te maken met een te kleine frame of te groot...
Het is gewoon een puur technishe vraag wat er zou gebeuren met uw positie op de fiets en zadel!
Nog een vraagje, als je te kort zit op uw fiets? Zou je dan over uw zadel zitten of niet?
roos69
Gebruikersavatar roos69 06 jul 2009 21:00
Het is niet handig te meten vanaf het puntje van je zadel tot het hart van je stuur.
Je hebt verschillende zadels (de ene is langer dan de ander) Een arione is bijvoorbeeld nogal lang.
Je moet eigenlijk meten vanaf het hart van je zadelpen. En dan moet je ook eigenlijk nog rekening houden met de setback van je zadelpen... en je kan je zadel natuurlijk ook nog naar voren en naar achter schuiven.
Als je nu goed zit en je gaat 'langer' zitten is de kans groot dat je klachten krijgt van bijvoorbeeld je schouders of je rug omdat je jezelf overstrekt. Zit je eigenlijk te kort dan is een langere stuurpen natuurlijk wel handig.
Je zal wel ietsjes dieper zitten, maar dat is niet zoveel. De juiste lengte van je zit is veel belangrijker!
