Band oppompen met ventielverlenger
jeroenr
jeroenr 03 sep 2009 00:57
Beetje stomme vraag vrees ik...maar ik heb al vanalles geprobeerd om de pomp op het ventiel te krijgen, maar het lukt niet. Het gaat om het volgende ventiel:
Moet ik iets extra's op mijn pomp zetten, of wellicht op dit ventiel?
Mijn pomp is geschikt voor zowel Schrader als Presta.
Cervélo & Cannondale
japiecarbon
Gebruikersavatar japiecarbon 03 sep 2009 08:58
Mag ik aannemen dat je het ventieltje wel open heb gezet?
jeroenr
jeroenr 03 sep 2009 09:23
Jazeker :). Het probleem zit er eigenlijk nog voor. Op mijn ene pomp (Lezyne) krijg ik de presta kop niet op het ventiel gedraaid en met mijn BBB pomp zit hij lang niet stevig genoeg vast om de band op te pompen. Nu is de O-ring in de BBB pomp wel aan vervaging toe.
Zou dit moeten kunnen met gewoon een presta kop, of moet ik er iets anders op zetten?
RolfCanyon
RolfCanyon 03 sep 2009 10:44
Ik fiets ook met 808's. Het nadeel van de zipp verlengers is inderdaad dat niet alle pompen erop kunnen en je ventiel blijft altijd open staan.
Ik gebruik bontrager binnenbanden van 60mm met extended valve core. Je kunt dan het laatste stukje ventiel eraf draaien. Hierin doe ik een presta ventielverlenger van 40 mm, stukje ventiel van de binnenband draai je hier weer op en je hebt een gewoon ventiel van 100mm waar alle pompen op kunnen en je kunt deze ook dichtdraaien.
Canyon Ultimate SLX
mcf1
Gebruikersavatar mcf1 03 sep 2009 11:17
Ik heb zelf ook hoge velgen met ventielverlenger maar krijg ze met mij bbb pomp ook niet opgepompt... Ik heb wel tubes dus binnenbanden kan niet....
morti
Gebruikersavatar morti 03 sep 2009 12:06
jeroenr
jeroenr 03 sep 2009 20:13
mcf1 schreef:Ik heb zelf ook hoge velgen met ventielverlenger maar krijg ze met mij bbb pomp ook niet opgepompt... Ik heb wel tubes dus binnenbanden kan niet....
Al wel een manier gevonden om ze wel op te pompen? Andere ventielverlengers zijn voor het vervolg wel een optie, maar om nu mijn tubes er weer af te trekken om er andere verlengers op te zetten...liever eerst een manier vinden om ze op deze manier op te pompen :).
mcf1
Gebruikersavatar mcf1 05 sep 2009 10:31
Ik heb nog geen manier gevonden om ze op te pompen, maar volgens mij werkt een goeie pomp wel gewoon goed a la SKS. (die gebruikten ze @ FM en die werkte geloof ik)
jeroenr
jeroenr 15 sep 2009 21:25
Het antwoord is gevonden :). Het bleek dat bij het opdraaien van de ventiel verlenger meteen het ventiel werd dicht gedraaid. Met een beetje proberen en voorzichtig terugdraaien is het uiteindelijk gelukt om de banden op te pompen :).
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 15 sep 2009 21:42
Dat heb jij dan weer.:p;)
Misschien dat je met een klein punttangetje je ventiel strak open kan draaien.
Dan draait hij niet dicht als je de verlenger erop zet.
jeroenr
jeroenr 15 sep 2009 21:55
Ik kreeg al de tip om in het vervolg het ventiel open te draaien en dan met een tangetje het draaibare deel van het ventiel een beetje fijn te knijpen zodat het gewoon vast zit en niet meer naar beneden kan :).
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten
