Ik heb nieuwe wielen met ventielverlengers. Het oppompen lukt echter niet goed. Volgens mij ontsnapt er lucht tussen het ventiel en de verlenger door waardoor de lucht niet de binnenband in gaat. Bij hogere druk gaat dit dus steeds moeizamer en ik krijg hierdoor ook geen indicatie op mijn pomp hoeveel bar er in zit.
Ik weet niet welk merk verlengers het zijn.
Iemand al eens een dergelijk probleem gehad en het op kunnen lossen?
Probleem met oppompen via ventielverlengers
Als dat echt het probleem is kan je loctite proberen, dan is de verbinding zeker vast. Kun je alleen die verlengers er ook nooit meer af krijgen. Of anders proberen met teflon tape, als je het ertussen krijgt.
Succes!
Succes!
Bulls DF1 Ambrosio FCS 28
hey, ik heb sinds twee week ook hoge velgen (58mm) met van die verlengers, speciaal gekocht voor tijdritten. Maar vandaag wilde ik mijn banden oppompen en ik kon er totaal geen lucht in krijgen. Alsof ik een stuk metaal probeer op te pompen. Iemand enig idee hoe het dan wel moet? Alle hulp is welkom.
groeten Ben
groeten Ben
Gaat het om ventiel verlengers van Mavic ?
Had het zelfde probleem.
Bij de ventiel verlengers zit een zakje met kleine zwarte ringetjes. Als je deze om je ventiel doet dicht de verlenger wel af en gaat op pompen wel goed.
Wist eerst ook niet waar deze ringetjes voor waren.
Ben, is het ventieltje opengedraaid voordat je de verlengers hebt gemonteerd???? Op die manier kun je nooit lucht in je banden krijgen.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
ik moet eerlijk bekennen dat het gaat om een paar tweedehands wielen, dus ik heb werkelijk geen idee. Maar aangezien ik ze opgepompt heb gekocht ga ik uit van wel. Het merk verlengers is trouwens Topeak.
Er zijn ook biba's waar een ventiel van 80mm op zit... dan heb je ook geen verlenger nodig, toch?
je fietst wat...
het blijkt inderdaad dat mijn ventiel nog dicht zit onder mijn ventielverlenger. Iemand enig idee hoe ik die het makkelijkste los kan krijgen? Mijn buitenband loshalen lukt niet, want daarvoor zit er nog te veel lucht in de band. Is het nu zaak om gewoon te wacht tot ie leeg genoeg is of kent iemand een ander trucje om lucht eruit te krijgen (naast lekprikken uiteraard)
De ventielverlengers die ik van topeak ken kun je gewoon je ventiel losdraaien door het zilveren deel te draaien. Het gaat dan om verlengers in onderstaande link. topeak-presta-verlengstuk.
groet,
arjan
groet,
arjan
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
ja, dat zei de vorige eigenaar ook. Maar dat heb ik al geprobeerd en de ventiel zit te vast. Dus back to the previous question. Dus weet iemand een manier om de buitenband te lichten als er nog een aantal bar in de banden zit?
Ventielverlenger er af draaien en dan met een pincet proberen het ventieltje los te draaien en in te duwen?benkloosterboer schreef:het blijkt inderdaad dat mijn ventiel nog dicht zit onder mijn ventielverlenger. Iemand enig idee hoe ik die het makkelijkste los kan krijgen? Mijn buitenband loshalen lukt niet, want daarvoor zit er nog te veel lucht in de band. Is het nu zaak om gewoon te wacht tot ie leeg genoeg is of kent iemand een ander trucje om lucht eruit te krijgen (naast lekprikken uiteraard)
