nitrostunter
nitrostunter
31 mar 2010 17:51
Weet er iemand wat de minimale diepgang is van een zadelpen voor een geintegreerde zadelpen ??
het gaat om deze zadel pen : iemand ervaring mee?
het gaat om deze geintegreerde zadelpen
Cycle th eworld
pino76
pino76
01 apr 2010 15:41
helemaal erin lijkt mij.
staat er niets iets over omschreven in de gebruiksaanwijzing die je bij het frame gekregen hebt.
zie nu ook dat er een vulring op zit, tot daar dan denk ik.
trainen is voor talentloze....
foosho
foosho
01 apr 2010 15:58
Maximaal mag er 20mm aan spacers onder. Staat gewoon in de handleiding...
nitrostunter
nitrostunter
01 apr 2010 18:47
mijn geintegreerde zadelpen was te kort afgezaagd.. ik het het als volgt opgelost :
Zadelpen gedomonteerd en een oude stuk zadelpen van een andere fiets in verstek afgezaagd en er tussen gemonteerd een beetje het zelfde principe zoals de Colombus zadelpen (in 3 stukken iplv 2 stukken) de zadel pen zit er nu minimu 18 cm erin hopelijk is dit genoeg!!
Cycle th eworld
01 apr 2010 23:48
Bij een nieuw frame? Ik had de FM die 't op z'n geweten had lekker een nieuw frame laten leveren.
Je oplossing snap ik niet echt.
nespresso
nespresso
02 apr 2010 11:59
Foosho schreef:Maximaal mag er 20mm aan spacers onder. Staat gewoon in de handleiding...
Sorry, beetje off-topic, maar ik snap echt niet dat de fabrikanten iets produceren met zo weinig spelingsmarge. Zoiets moet toch minimaal 4 centimeter zijn!? (en heeft Trek niet wat meer speling dmv verschillende zadel'pennen'?)
02 apr 2010 22:16
20 mm is toch genoeg om hoogte verschil van een ander zadel op te vangen. En als je een dusdanig duur frame koopt is het toch vrij normaal dat je je zadelhoogte goed kent.
nitrostunter
nitrostunter
03 apr 2010 01:01
btw die FSA krijg je opvulringen tot 4 cm.. (met de kans dat je geintegreerde zadelpen afbreekt..
ik heb dus als volgt gedaan..
1: dit is hoe het er eerst uitzag..:
2: Aangezien dit te kort was op mijn hoogte heb ik een oude zadelpen in verstek gezaagd en de bout verlengd:
3 : nu zit de zadelpen minimum 15-20 cm erin..
met als resultaat:
hopelijk meer duidelijkheid hierin
Cycle th eworld
pino76
pino76
06 apr 2010 12:06
als je FM het te kort afgezaagd heeft, zou ik de vraag niet eens stellen. gelijk een nieuwe eisen.
