1 1/4 balhoofd naar 1 1/8 vork
Ik ben met een projectje bezig op dit moment. Mijn Canyon Grizl suspension wil ik voorzien van een vaste voorvork. Maar Canyon gebruikt een niet heel gebruikelijke maat in het balhoofd, namelijk 1 1/4.
Nu wil de vork vervangen maar heb een 1 1/8 vork. Is hier een oplossing voor?
Kwam dit wel tegen:
https://velo-store.nl/55005317002-1-1-4 ... zEALw_wcB
Zou dit werken en/ of zijn er nog andere oplossingen. En welke headset is dan het mooiste om te gebruiken....
Groet,
Jouke
Kwam dit wel tegen:
Groet,
Jouke
Dat vulstuk is onvoldoende...
cane creek 40 heeft alle varianten die je nodig hebt.
Dank voor het antwoord.
Zou je mee een beetje op weg kunnen helpen welke ik dan nodig heb.
Situatie is als volgt:
Canyon: 44x35x5,5-36°/36° 1 1/4 boven
52x40x7-45°/45° onder
Nieuwe vork: 1 1/2 onder + 1 1/8 boven.
Hoop dat het zo duidelijk is.
Met die maten kan ik heel weinig. Raadpleeg het SHIS (Standardized Headset Identification System), te vinden op de website van Cane Creek, maar ook bij Parktool. Een snelle check leert dat de passing onderaan het minste problemen oplevert. Belangrijk is of je een Zero Stack of Integrated system hebt. Dat kan ik niet zien.
Volgens de website van Across components is dit de SHIS code. Als ik dan weer op de website van Cane kijk vind ik deze niet terugklimmer schreef: ↑17 aug 2025 16:19 Met die maten kan ik heel weinig. Raadpleeg het SHIS (Standardized Headset Identification System), te vinden op de website van Cane Creek, maar ook bij Parktool. Een snelle check leert dat de passing onderaan het minste problemen oplevert. Belangrijk is of je een Zero Stack of Integrated system hebt. Dat kan ik niet zien.
SHIS is van november 2010. Allemaal metrisch. Werk er al jaren mee. Inmiddels zeker verder uitgebouwd.....
Canyon is inderdaad (nog altijd) eigenwijs. Ik weet het ook niet.
Ik vermoed dat een IS44/28.6 headset lastig te vinden is. Als je de genoemde shim onder het conische centreer ringetje van je balhoofd weet te fixeren (smeltlijm oid) zie ik dat nog wel goedkomen. Maar het blijft een beetje knutselwerkJRBosma schreef: ↑16 aug 2025 21:44 Ik ben met een projectje bezig op dit moment. Mijn Canyon Grizl suspension wil ik voorzien van een vaste voorvork. Maar Canyon gebruikt een niet heel gebruikelijke maat in het balhoofd, namelijk 1 1/4.
Kwam dit wel tegen:
Groet,
Jouke
Die adapter of shim van velo-store is bedoeld om een 1 1/4" stuurpen op een 1 1/8" vork te monteren, maar enkel en alleen de stuurpen. De spacers en de conische sluitring in de bovenste lager worden geacht 1 1/8" te zijn. Indien dit niet het geval is, kan de spacer naar beneden zakken en dan heb je geen klemming meer, niet iets wat je onderweg wilt tegenkomen.
In jouw geval zou je beter een zadelpen adapter of -vulbus gebruiken, die hebben een opstaand randje bedoeld om te voorkomen dat de vulbus in de zadelbuis kan wegzakken. In jouw geval zou dit randje dan boven de stuurpen zitten, in de veronderstelling dat je blijft gebruik maken van je 1 1/4 stuurpen en spacers.
Spijtig genoeg kan ik geen zadelpen vulbus van 28,6mm naar 31,8mm vinden, maar je kan wel gebruik maken van een kleinere maat die je uiteindelijk de juiste diameter oplevert. In jouw geval moet je van 1 1/8" = 28,575mm naar 1 1/4" = 31,75mm, dus een vulbus die 3,175 mm (3,2mm) opvult. Dat kan bijvoorbeeld met deze: https://hollandbikeshop.com/fietszadels ... m-o30-4mm/ van 27,2mm naar 30,4mm. Ik ga niet beweren dat het eenvoudig zal zijn om deze bus open te spreiden van 27,2mm naar 28,6mm (ik zou de onderkant langs binnen afvijlen zodat je de bus rustig op de vork kan kloppen) maar als het geheel van stuurpen, spacers en conische ring niet langer is dan de lengte van de vulbus (80mm), dan is dit technisch een correcte oplossing.
Let op, conische ring, spacers en stuurpen op de vorkbuis steken voor je de vulbus tracht te monteren... Bovenste randje vulbus kan je bijkleuren met zwarte verf of alcoholstift.
Even uit interesse: wat kost een vaste Grizl-vork bij Canyon?
Alternatief: de TCR van Giant is/was leverbaar met 1 1/4” vork (de ‘Pro’) of met 1 1/8” (de ‘gewone’)
Het frame is het zelfde, maar met andere lagers. Misschien kun je bij Giant eens kijken?
