Korte cranks - 165mm cranks van Pogacar
Same here. Alleen begint de range bij mij bij 165
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Klein_Verzet
- MarkVeenstra
ipv cadans aanpassen, kan je ook een ander kransje schakelen.. ik denk dat het beiden kan gebeuren maar dat het vanzelf gaat. Je moet er niet bij na gaan denken.
Volgens mij is het grote verschil, de coordinatie/aansturing. Daar moet je aan wennen. Maar de weerstand verandert niet, dus zal je toch automatisch het voor jou fijne verzet weer opzoeken.
ongeacht cranklengte, gaat je cadans vaak ook al omhoog als je meer vermogen moet leveren.
- MarkVeenstra
De weerstand komt van je frontaal oppervlakte, rolweerstand, mechanische weerstand, helling, wind...
Die verandert niet als je met een andere cranklengte gaat rijden.
Als je dezelfde snelheid wilt aanhouden (= gelijk vermogen), met hetzelfde verzet, zal je dezelfde cadans aan moeten houden. Ongeacht de cranklengte. Dat gaat wel anders voelen natuurlijk, omdat je hefboom wat anders is en de omwenteling (de route die je voeten afleggen) korter of langer is. Dus het zou kunnen dat je daarom kiest voor een ander verzet en andere cadans. Omdat je lichaam dat automatisch zo opzoekt.
Precies. Kortere cranks betekent toch dat bij n zelfde trapfrequentie een grotere kracht nodig is (vanwege de kleinere hefboom). Of mis ik iets. Ik begrijp nog niet goed waarom t dan juist prettiger rijdt en minder vermoeiend zou zijn.
Je gaat dan ook (waarschijnlijk) een lichter verzet rijden met een hogere trapfrequentie. Van 175 naar 165 mm ga je bijvoorbeeld van 16 achter naar 17 achter. (O, tjee die 16 heb je niet
Omdat je pedaalsnelheid (de tangente snelheidsvector) omlaag gaat bij kortere cranks. Dat betekent dat je spieren minder snel hoeven samen te trekken. Zie: https://link.springer.com/article/10.1007/s004210100400
Ik bedoel met weerstand de weerstand die je voelt op je pedaal. En die weerstand is een stuk hoger als je bij een kortere crank hetzelfde verzet rijdt. Je moet evenredig met de wijziging van de cranklengte het verzet aanpassen, en daarmee de cadans.MarkVeenstra schreef: ↑24 feb 2025 13:23De weerstand komt van je frontaal oppervlakte, rolweerstand, mechanische weerstand, helling, wind...
