Tubeless
walters
walters 19 aug 2025 07:27
havana schreef: 18 aug 2025 11:15 Ik vervang de kernen altijd bij een bandenwissel. Bestel ze per 100 op Ali.
Heb je de link voor de kernen die goed werken op Ali? Bestel ze nu per 10 stuks van Muc-of.
Gebruikersavatar havana 19 aug 2025 07:57
pino 19 aug 2025 08:58
En in hoeveel tijd vervang jij 100 banden?
Gebruikersavatar havana 19 aug 2025 09:31
Daar doe ik wel even over, maar aangezien ik een soort buurt FM ben gaat het soms wel hard ;)
walters
walters 20 aug 2025 22:18
havana schreef: 19 aug 2025 07:57 Here you go:
https://nl.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2nld
Dankjewel :winkthumb:
wasbeer2006 21 aug 2025 07:52
Zilver kan natuurlijk niet he! Moet wel zwart zijn :)
fietsvriend
fietsvriend 21 aug 2025 08:03
Hoe weet je of er nog genoeg sealant in je banden zit? Mijn gravelfiets staat sinds begin juni stil, banden in het vroege voorjaar gemonteerd met nieuw sealant, niet lek gereden. De druk is er nu deels af en over twee weken ga ik weekje bikepacken in Italië. Wat zou jullie advies zijn: sealant bijvullen of juist niet? Hoe weet je dat en kun je te veel sealant gebruiken of maakt dat niet zo heel veel uit?
Michiel
Bianchi105
Bianchi105 21 aug 2025 08:09
Ik zou gewoon rond de 40ml toevoegen per band.
wasbeer2006 21 aug 2025 09:31
Dat zou ik ook doen!
En niet te weinig als je wat bredere banden rijd, bij 45mm mag er echt wel 60 tot 90ml in voor het lekrijden, wil je ze alleen dicht hebben kan het wel met 30 of 40
Gebruikersavatar Orlok 21 aug 2025 10:22
fietsvriend schreef: 21 aug 2025 08:03 Hoe weet je of er nog genoeg sealant in je banden zit? Mijn gravelfiets staat sinds begin juni stil, banden in het vroege voorjaar gemonteerd met nieuw sealant, niet lek gereden. De druk is er nu deels af en over twee weken ga ik weekje bikepacken in Italië. Wat zou jullie advies zijn: sealant bijvullen of juist niet? Hoe weet je dat en kun je te veel sealant gebruiken of maakt dat niet zo heel veel uit?
Tenzij je poreuze banden hebt zit alle sealant er nog steeds in als je niet lek (merkbaar . . ?) hebt gereden, hetzelfde als het flesje waaruit je het hebt bijgevuld. Te veel sealant in de band maakt niet zo veel uit dus wat bijvullen is nooit een probleem vooral omdat je niet altijd weet of je hebt lek gereden. Om te weten of de sealant nog steeds zijn werk doet is het voldoende om, nadat de band op druk is gebracht, deze met een 1" spijker te doorboren en de band snel rond te draaien totdat het lek is gestopt. 😉
fietsvriend
fietsvriend 21 aug 2025 21:37
Haha, bedankt voor de tips, behalve die laatst…😂
Michiel
Janjan
Janjan 21 aug 2025 21:56
Sealant droogt op in de band, ook als er geen sprake is geweest van een lek. De snelheid waarmee dat gebeurt verschilt per merk en omstandigheden. Je kunt een dipstick door het ventiel steken of de band een stukje losmaken om te kijken. Bijvullen kan sowieso geen kwaad.
