Tubeless
walters
walters 18 aug 2025 07:25
Wat is het merk ventiel? Recent had ik hetzelfde probleem en heb het ventiel (muc-off) echt stevig vast moeten draaien met een rubbertje (meegeleverd) aan de binnenkant, toen was het probleem opgelost. Zit nu geen beweging in ventiel.
ND12
ND12 18 aug 2025 07:31
walters schreef: 18 aug 2025 07:25 Wat is het merk ventiel? Recent had ik hetzelfde probleem en heb het ventiel (muc-off) echt stevig vast moeten draaien met een rubbertje (meegeleverd) aan de binnenkant, toen was het probleem opgelost. Zit nu geen beweging in ventiel.
Ik heb exact hetzelfde ventiel! Ik ga even de tip van scottpch64 proberen met de schroevendraaier.
Ik vind het vooral vreemd dat ik voor handvast draaien en het meteen goed is, maar achter me het de nodige moeite kost.
ND12
ND12 18 aug 2025 08:18
Ik ben achter het probleem en ik kan mezelf wel een beetje voor de kop slaan. Ik heb het bad eens vol laten lopen en het wiel erin gezet. Het tape moet wel gaar zijn, want de lucht loopt er langs diverse spaken uit. Dat wordt nieuw plaklint monteren. Mijn interne breedte is 24mm. Welke breedte plaklint moet ik hebben en welke kunnen jullie aanraden?
pino 18 aug 2025 09:32
Om het bij het onderwerp te houden: hoe vaak vervangen jullie de ventielkern bij tubeless? Bij oppompen van banden gaan de aangegeven drukwaardes alle kanten op en mijn vermoeden is dat de oorzaak daarvan bij de (bedekte/verstopte) ventielkern ligt en niet bij de pomp (SKS Compressor en Bontrager charger).
Gebruikersavatar Orlok 18 aug 2025 09:50
ND12 schreef: 18 aug 2025 08:18 Ik ben achter het probleem en ik kan mezelf wel een beetje voor de kop slaan. Ik heb het bad eens vol laten lopen en het wiel erin gezet. Het tape moet wel gaar zijn, want de lucht loopt er langs diverse spaken uit. Dat wordt nieuw plaklint monteren. Mijn interne breedte is 24mm. Welke breedte plaklint moet ik hebben en welke kunnen jullie aanraden?
+ 5 mm = 29 mm Schwalbe tubeless tape
Gebruikersavatar Orlok 18 aug 2025 09:51
pino schreef: 18 aug 2025 09:32 Om het bij het onderwerp te houden: hoe vaak vervangen jullie de ventielkern bij tubeless? Bij oppompen van banden gaan de aangegeven drukwaardes alle kanten op en mijn vermoeden is dat de oorzaak daarvan bij de (bedekte/verstopte) ventielkern ligt en niet bij de pomp (SKS Compressor en Bontrager charger).
Bijna nooit, alleen als het nodig is (verstopt, scheef, kapot). 😉
Gebruikersavatar nijkie 18 aug 2025 09:52
Als je de kern op en neer doet en het gaat niet soepel vervang ik hem, bestel ze per 10 op ali.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 18 aug 2025 10:28
Orlok schreef: 18 aug 2025 09:51
Da's bij mij toch nog best wel vaak. Scheef probeer ik eerst recht te buigen, verstopt eerst schoon te maken. Lukt dat niet, dan gaat er een nieuwe kern in.
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar havana 18 aug 2025 11:15
Ik vervang de kernen altijd bij een bandenwissel. Bestel ze per 100 op Ali.
wasbeer2006 18 aug 2025 12:35
Ik had er nooit last van, maar met mijn MTB wielen rijd ik nu met insert en elke keer pompen komt er vloeistof uit.
Nog nooit gehad, dat er vloeistof uitkomt bij het losdraaien.
Nu gaan ze na een paar keer pompen stroef, goed wd40 of siliconen spray en het is weer gefixed, maar het is wel irritant.
Krom is me nog nooit gelukt, maar dat ligt vooral aan je pomp, ik gebruik al 20 jaar een renncompressor met de ouderwetse knop met robbertje, gaat het altijd goed.
derxx
derxx 19 aug 2025 00:13
Afgelopen zondag wilde ik een rondje gaan fietsen en zag dat m'n voorband nagenoeg leeg was. Ventiel zat een beetje los, dus dacht dat het dat was. Opgepompt tot ~4bar, en nog even naar binnen voor aan te kleden en alles klaar te zetten. Toen ik weer buiten kwam stond ie weer plat... Gloeiende. Weer gepompt, en nu hoorde ik duidelijk sissen. Een gaatje, en werd niet gedicht... Dat was de 1e keer sinds juni vorig jaar (en toen werd het gaatje gedicht door de vloeistof).
Ik begon te denken hoe lang geleden ik vloeistof bijgevuld / gewisseld had, en dat was ruim 3 maanden geleden 😬 oops :)
Even nieuwe Orangeseal Endurance erbij (voorband kan nog zo'n 1000-1500km, dus over een week of 5-6 moet er toch een nieuwe op), lucht erin, even ronddraaien (en zorgen dat ik niet geraakt wordt 🤣), en klaar is klara.
1x lek in ruim 11000km, en als ik gewoon netjes de vloeistof bijgehouden had, had ik het waarschijnlijk nog niet eens gemerkt. Nja misschien na de rit.
Voor mij werkt de combi orangeseal + Schwalbe pro one tle iig prima.
walters
walters 19 aug 2025 07:26
ND12 schreef: 18 aug 2025 07:31
Dit type ventiel kun je met een steeksleutel het ringetje aandraaien, hierdoor trek je het rubber aan de andere zijde beter tegen het velglint. Had ik eerst niet voldoende aangedraaid en daar lekte bij mijn de latex uit. Dit gebeurde nadat ik het velglint had vervangen en dus ook het ventiel.
