Garmin Edge 520
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 12 jul 2019 22:28
Hoop dat je met deze Garmin minder problemen hebt.
kistigun
kistigun 05 aug 2019 19:16
Iemand enig idee of de nieuwere functies/opties van de 830/530 nog naar de 520(plus) komen dmv een firmware update? Ben voornamelijk geïnteresseerd in de ClimbPro functie
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 09 aug 2019 12:20
Zal je de 830/530 moeten kopen of de 1030 die krijgt wel een update.
kistigun
kistigun 09 aug 2019 14:26
alliance_0 schreef: 09 aug 2019 12:20 Zal je de 830/530 moeten kopen of de 1030 die krijgt wel een update.
Dat is jammer, weet jij of er een soortgelijke functie zit op de 520+?
rielplayer
Gebruikersavatar rielplayer 09 aug 2019 14:32
kistigun schreef: 09 aug 2019 14:26
Nee zit er niet op en gaat er ook niet komen. De functie is alleen op de 530/830 momenteel.
termi748
termi748 26 mar 2020 09:03
Goedemorgen,
Als ik een route bouw en narijdt op de 520 plus krijg ik continue aanwijzingen.
Probleem is dat die aanwijzingen geen toevoegingen hebben.
bv: ga over 160 meter rechtdoor. Op een rechte weg is dat nogal logisch. Dit gaat zo continue door.
Ik bouw een route via Brouter.de en upload deze als GPX naar Garmin connect.
Dan via connect uploaden naar de 520.
Heb ook geprobeerd om via Judise.nl een TCX file na te rijden maar dit maakt geen verschil.
Hoe kan ik dit aanpassen??
Gebruikersavatar nijkie 26 mar 2020 13:25
termi748 schreef: 26 mar 2020 09:03 Goedemorgen,
Dit al nagekeken?
Koersopties
Selecteer Menu > Training > Koersen > Koersopties.
Afslagbegeleiding
Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in of uit.
Koersfoutwaarsch.
Waarschuwt u als u van de koers afwijkt.
termi748
termi748 26 mar 2020 13:40
Deze staan beide aan.
Gebruikersavatar nijkie 26 mar 2020 13:56
termi748 schreef: 26 mar 2020 13:40 Deze staan beide aan.
Zet ze beide uit en ga nog eens rijden.
Swoosj
Swoosj 10 apr 2020 07:44
Haj,
Mijn Edge 520 is bijzonder traag in het berekenen van een opgeslagen koers (gemaakt met Strava). Duurt ongeveer 5min om een ritje van 40km te 'berekenen'. Alsook is het laden van de kaart soms problematisch traag zodat ik bv. na het nemen van een bocht een tijdje geen kaart zie... De Edge is volledig up-to-date...
Iemand hier ervaring mee? Zo ja, iemand hier ook een oplossing voor? :D
Thx!
termi748
termi748 14 apr 2020 20:09
[/quote]
[/quote]
Beide opties geprobeerd. Als alles uit staat krijg ik niets en als het aanstaat krijg ik iedere 50 meter een aanwijzing, dat werkt niet.
Deze keer een route gemaakt met Garmin Connect. Resultaat hetzelfde.
wat gaat hier fout?
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 14 apr 2020 20:20
@Swoosh:
Misschien je erge 520 eens leegmaken.
Al je gereden tochten.
En ook al je geplande tochten.
Dat ding heeft namelijk nietzoveel geheugen.
