bartdr
bartdr
20 mar 2020 09:05
Chefske schreef: ↑18 mar 2020 16:15
Dank Peter234 en bartdr. Physio True Up staat op beide apparaten aan. Als ik het goed begrijp, zorgt dat ervoor dat de trainingsbelasting/activiteiten/hersteltijd wordt gesynct tussen de verschillende apparaten en dat werkt dan ook netjes. Behalve de Intensity Minutes in het dashboard van Garmin Connect, die pakt 'ie alleen van de Forerunner.
Is de oplossing hiervoor om dan ook mijn Forerunner te dragen tijdens het fietsen of gaat 'ie dan het calorieverbruik etc dubbel tellen?
Ik draag mijn forerunner als hartslagmeter tijdens het fietsen en die telt niet dubbel.
Die Intensity Minutes kan je je toestel wel wisselen door op toestel te tikken, maar daar is denk ik geen overview van de totalen over de toestellen heen. Ik kan even niet goed checken want heb deze week enkel gefietst.
Wichert
Wichert
22 mar 2020 13:27
Raf77 schreef: ↑18 mar 2020 17:23
Chefske schreef: ↑17 mar 2020 18:47
@Raf77 ik heb sinds vorige week een Garmin Edge 530. Heb direct de nieuwste kaarten geïnstalleerd via Garmin Express en als ik het apparaat opstart, krijg ik ook de foutmelding "kan kaarten niet ontgrendelen". Wat dit precies inhoudt, geen idee. Koersen laadt 'ie namelijk wel gewoon en navigatie werkt prima. Ook krijg ik steeds de melding "Downloaden is compleet" of iets dergelijks. Moet ik dan nog ergens op klikken zodat 'ie een update installeert?
Verder zit ik met het volgende: buiten mijn fietsritten om, draag ik een Forerunner 935. Als ik een fietsritje heb gemaakt en de Edge synchroniseer met de Garmin Connect app op mijn telefoon, komen de fietsminuten niet bij "Minuten intensieve training" in het dashboard van Garmin Connect. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Nog een vraag: is er de mogelijkheid om een koers achterstevoren te maken? Ik kon tijdens mijn fietsritje van vanmiddag de optie niet vinden, dus het apparaat bleef maar piepen en zeggen dat ik om moest keren ;')
Het probleem "kan kaarten niet ontgrendelen" is bij mij gebeurt omdat ik de kaart van trailforks aan het bijwerken was en de pc Garmin Express gelijktijdig aan het bijwerken was. Heb het kunnen oplossen door het programma javawa jdm te installeren en dan een test te laten draaien. Hij gaat je dan zeggen dat er een dubbel bestand staat. Bij mij was dat de kaartupdate van trailforks. Dat ervan gedaan en probleem opgelost.
Heb het probleem ook op deze manier opgelost.
Zino
Zino
11 apr 2020 17:31
Heb me gisteren de garmin edge 530 gekocht. Als ik hem hier binnen inschakel om in te stellen geeft hij constant de melding dat hij geen satellieten vind. Bij mijn garmin 800 was het ook zo maar daar kon ik selecteren dat hij niet verder moet zoeken achter een gps signaal. Iemand die weet hoe je dat bij de 530 doet? Dit zal ongeveer dezelfde instelling zijn als bij de 830 ook denk ik.
Hoe rapper je traag kan rijden, hoe beter je bent...
53x11
53x11
11 apr 2020 19:04
Huh? Ik kan van alles instellen zonder GPS ontvangst hoor. Heb je hem net nieuw? Misschien moet 'ie één keer een fix hebben voordat je verder kan?
"Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me."
T.Krabbé
baanfiets kopen?
Zino
Zino
12 apr 2020 06:24
Ik kan ook alles instellen. Ik krijg alleen constant de melding met bijhorende bieptoon dat er geen satelliet gevonden wordt. Bij de 800 vroeg de gps dan zelf of hij moest doorgaan met zoeken. Ik kon dan selecteren van niet als ik er gewoon in huis mee bezig was. Nu gebeurd dit niet meer of ik heb het nog niet gevonden.
prjz
prjz
12 apr 2020 15:28
Is bij mij ook zo, maar je kan toch gewoon alles instellen, los van die regelmatige piep?
prj
edwin01
edwin01
15 apr 2020 11:25
Ik heb een 530 aangeschaft ter vervanging van mijn ouwe, trouwe 510 die kuren begon te vertonen. Ik ben nog wat zoekende naar een prettige kaartinstelling. De veelheid aan beeldinformatie is redelijk overstelpend t.o.v. de 510 (alleen een zwart lijntje...).
Hoe kun je het beste je koerslijntje onderscheiden tussen alle straten, slootjes, paden enz.? Welke helderheid van het beeldscherm is het gunstigst? Welke kleur heeft het koerslijntje het beste? Ik heb mijn schermhelderheid nu op auto staan en ik heb de indruk dat een lichte lijnkleur het beste werkt (geel of zelfs wit). Ik was ook gewend om mijn scherm op 120 meter te zetten, hoe is dit met een echte kaart? Ik weet dat iedereen anders is, maar ik hoor graag jullie ideeën!
Zino
Zino
19 apr 2020 13:58
edwin01 schreef: ↑15 apr 2020 11:25
Ik heb de 530 ook pas gekocht en ieder ritje aangepast naar wat ik het prettigst vind.
-Schermhelderheid 60% en kaart niet automatisch inzoomen op 120m.
3 pagina's tijdens de rit:
1) Kaart met onderin 2 gegevensvelden. (Hoogteprofiel heb ik er niet opstaan zodat ik een grotere kaart is. ) Lichtgeel gebruik ik als lijntje om te volgen.
2)snelheid,hartslag,vermogen 10sec en cadans
3) Gemiddelde snelheid, verstreken tijd, tijd ,gemiddeld vermogen, afstand en hoogtemeters.
Aspide83
Aspide83
19 apr 2020 22:06
Mijn 510 is gesneuveld. Nu denk ik serieus na over de 530, echter zou ik graag weten hoeveel data velden ik maximaal in beeld kan hebben. Ik heb nu op je scherm 8 veldjes, dat vind ik erg prettig
19 apr 2020 22:23
10 stuks.
spurlie
spurlie
20 apr 2020 22:32
Ik weet dat de 530 geen adres navigatie onboard heeft. Maar heeft deze wel de functie om courses te creëren? Zo kan ik op de 820 de gewenste afstand, de richting en startlocatie aangeven, waarna de 820 (in theorie) 3 routes voor je genereert. Helaas werkt deze optie op mijn 820 nu al een tijdje niet meer en is deze heeeeeeel traag, maar wel een functie die ik graag gebruik.
Als dit op de 530 mogelijk is dan ga ik het liefst voor de 530 (goedkoper en geen touchscreen meer), anders ben ik genoodzaakt om de duurdere 830 te kopen.
csteenbe
csteenbe
21 apr 2020 08:05
Waarom niet via de app GCM van je smartphone, en vervolgens na de 530 sturen ?
YFood !!!
