Kan een frame kraken??
Gebruikersavatar nijkie 04 aug 2018 12:00
Misschien een domme suggestie,heb je een zadeltasje aan je zadel vastgemaakt.
japiecarbon
japiecarbon 04 aug 2018 12:36
Dat zou niet veel uitmaken, de zadelpen zit er niet meer in. Ook is de voor derraileur eraf, de achter rem, schakel kabels en dus ook alle frame inserts.
Ik heb nu geen tijd meer, maar vanmiddag een een testrondje doen.
rovar
rovar 04 aug 2018 13:28
Er van uit gaande dat je geen schadegevalletje op de kop hebt getikt, lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat het gekraak van je frame afkomt. Dus moet je het zoeken in onderdelen die gemonteerd zijn.
Als dat allemaal niets helpt, dan zou ik terug gaan naar de winkel waar je hem hebt gekocht, wellicht zit er nog garantie op het frame.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 05 aug 2018 09:05
Vuil tussen je derailleurpad en frame?
Symen
Symen 08 aug 2018 22:47
Uitvalpadjes invetten. Als die bij mij droog staan begint het ook te kraken bij elke trap.
marcus66
Gebruikersavatar marcus66 09 aug 2018 08:15
Mijn fietsen kraken ook vaak, om gek van te worden! De laatste keer zou ik zweren dat het van het bracket kwam, maar was het euvel verholpen door de achterste steekas een kwartslag strakker in het frame te zetten. Heb je dat al geprobeerd?
En nu ben ik fietsen.
japiecarbon
japiecarbon 09 aug 2018 09:32
Ik heb zondag mijn rib gekneusd, dus het fietst nu wat lastiger.
MAAR!! Het lijkt erop dat ik het gevonden heb. Het boutje waar je de voorderailleur mee vast zet lijkt niet goed te zijn. De bolling in het plaatje komt niet overeen met het frame. Ik heb er 1 liggen die beter past. Dus daar maar eens mee vast zetten en hopen dat het dan opgelost is.
Of het was vanwege de voorste kabel ingang, maar daar had ik al eerder naar gekeken.
Keezx
Keezx 09 aug 2018 11:17
Op zo'n boutje komt geen belasting die overeenkomt met de trapfrequentie, dus heel onwaarschijnlijk.
Oppbogga
Oppbogga 09 aug 2018 16:29
Keezx ik mag je wel :lol: .
Voor iedere oplossing weet jij wel weer een probleem!
Keezx
Keezx 09 aug 2018 16:33
Ik gaaf alleen aan hoe ik de kans inschat dat iets ook daadwerkelijk de oorzaak is van een beschreven probleem......in dit geval zo goed als nul.
japiecarbon
japiecarbon 09 aug 2018 16:52
Het maakt mij niet uit, maar sinds de voor derailleur eraf is is het gekraak weg. Het lijkt mij ook zeer sterk, daarom had ik die er nog niet af gehaald. Maar feit is dat de kraak nu weg is.
Nu weer dingen terug gaan monteren en kijken of het gekraak weg blijft.
HeJaWa
HeJaWa 10 aug 2018 21:43
Ik heb ook een tijdje gezocht naar een tikje bij het staand aanzetten op mijn titanium fiets. Alles geprobeerd. Klemband nagetrokken van de voorderailleur, maar die zat goed vast. Nadat ik het zat was, toch de derailleur eraf en wat vet aan de klemband gedaan. Tikje weg en weer een heerlijk geruisloze fiets.
