Triple of Compact Cube Agree GTC
materialist
materialist 10 jan 2014 10:37
Is het niet veel goedkoper om op vakantie een andere cassette te monteren? Het schakelt in de bergen ook lekkerder twee tandjes te gelijk
fietsmarieke
fietsmarieke 11 jan 2014 17:55
Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen.. haha. En dit is voor mij een goede deal om het meteen te laten doen.
Ik heb nu een FM waar ze een maat 50 hebben staan (daar wordt van de compact een triple gemaakt)
en een maat 53 bij een andere FM waar de 53 staat welke al compleet is.
Voor de prijs maakt het niet uit want die ligt gelijk.
Als ik mezelf opmeet kom ik uit op een 51. Bij Cube heb je een maat 50 en een maat 53.
Wat zou dan de beste maat zijn? Is het 'beter' om van een kleine fiets een grotere te maken of van een grote fiets een kleinere te maken?
Gebruikersavatar Ernie C. 11 jan 2014 18:19
Op zich is het altijd beter om van een kleiner een grote te maten. Nu is het wel zo dat de fietsen van Cube eigenlijk 1 maat kleiner vallen en een 53 net zo groot is als een maat 50 van veel andere merken. Aangezien de lengte hetzelfde is gaat het alleen om een 1,2mm hogere balhoofdbuis. Je stuur kan dus wat hoger komen wat voor een meer relaxte, comfortabelere zit zorgt. Bij de 50 kan het stuur dus lager, dit zorgt voor een meer aerodynamische houding. Dat moet je dan wel fysiek aankunnen.
fietsmarieke
fietsmarieke 11 jan 2014 19:21
Voor het klimmen lijkt het me minder handig maar ik doe ook aan triatlons en dan is het dieper zitten wel weer goed.
Ik denk dat het voor mij dan het beste is om voor de 50 te gaan!?
Gebruikersavatar Ernie C. 11 jan 2014 20:09
Voor triatlons is inderdaad de kleinere fiets de beste optie.
fietsmarieke
fietsmarieke 11 jan 2014 20:21
Ja het zal een combi worden tussen triatlons en het beklimmen van de mont ventoux.
wasbeer2006 12 jan 2014 07:53
Bij Cube zit er tussen een maat meestal maar 1cm zowel tussen bovenbuis als stuurbuis.feitelijk dus op te lossen met een stuurpen van 1cm en spacer van 1cm
dat laatste moet natuurlijk nog wel gaan. Voor een triatlon lijkt mij een iets langere stuurpen, dus kleiner frame prettiger sturen, war rustiger dan een korte stuurpen.
triple is een prima optie, altijd alles bij de hand.
fietsmarieke
fietsmarieke 14 jan 2014 17:35
Dit is hem geworden guys.
50 cm. Stuurpen is 2cm verkort en er zit nu een 80 mm op.
Vind het nog wel ver naar voren dus weet niet of hij nog korter kan? Of wordt het dan gevaarlijk met sturen?
fietsmarieke
fietsmarieke 14 jan 2014 17:36
Ps moeten nog mooie bidonhouders op. Cube bidons zijn ook binnen :D
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 14 jan 2014 19:09
Nice! Gefeliciteerd!
Zou hem niet nog korter doen. Eerst eens proberen. Misschien zadel nog iets naar voren. Moet je nagaan dat je de 53 gekocht had ;)
Gebruikersavatar Ernie C. 14 jan 2014 19:27
Dan zou de stuurpen nog 2mm korter moeten... :geek:
Maar dat is een mooi fietsje hoor, daar kun je trots op zijn.
kees0251
kees0251 14 jan 2014 20:00
fietsmarieke schreef:Dit is hem geworden guys.
Probeer het eerst zo maar.
Op een racefiets zit je niet als op een opoefiets, je moet gestrekt zitten.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
