Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
roelw
roelw 19 mei 2025 16:56
martinbo schreef: 19 mei 2025 16:43
roelw schreef: 18 mei 2025 20:12 Bedankt. Ik zie nu pas dat BBB een vergelijkbare tool heeft (BTL-232). Die heb ik dan maar meteen besteld.
Volgens mij werkt die tool niet bij een pressfit maar alleen bij een BB30
Er staat: Geschikt voor alle 22 en 24mm lagers
Dus zou toch moeten werken voor een Shimano BB86 want deze heeft een 24mm as. De diameter van de buitenste cup is minder belangrijk want die zet je tegen het frame. Ik zie wel nergens expliciet BB86 vermeld staan.
Ik zal het snel kunnen testen.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 19 mei 2025 16:58
We horen graag het resultaat!
Gebruikersavatar Orlok 19 mei 2025 18:09
pino schreef: 19 mei 2025 14:34 FF opletten. Een korte liner om alleen bij het bracket te geleiden kan ook vollopen met vuil, waardoor het tegenovergestelde wordt bereikt van het beoogde soepele lopen.
Niet als beide uiteinden van de liner in het frame eindigen. 😉
Gebruikersavatar Orlok 19 mei 2025 18:10
MarkVeenstra schreef: 19 mei 2025 14:05 Wat is in dit verhaal dan nog het verschil tussen een buitenkabel en een liner?
Niets. 🫨
pino 19 mei 2025 18:27
Orlok schreef: 19 mei 2025 18:09
JUIST als de liner kort is en maar een paar centimeter lang is.
Je zult verbaasd zijn van de hoeveelheid zand en meuk die soms uit een frame komt, Meer dan een centimeter hoog heb ik wel eens gezien.
Gebruikersavatar Orlok 19 mei 2025 18:36
pino schreef: 19 mei 2025 18:27
Men zal verbaast zijn . . . . niet ik 🙂
roelw
roelw 19 mei 2025 22:03
Orlok schreef: 19 mei 2025 12:18 Aha, als ik zo lees komt jouw binnenkabel dus het frame uit en gaat daarna onder het bracket via een kunststof kabelgeleider maar dan is een stukje liner wel belangrijk voor het verbeteren van het schakelen omdat dan de liner de binnenkabel over de kunststof geleider onder het bracket beschermt tegen vuil vanuit de straat etc.
Zo loopt de kabel:
De kabel is nog niet aangesloten aan de voorderailleur maar uit de fabriek was het ook zo.
Uiteraard vang je op deze plaats veel vuil en vocht dus de oude kabel en liner waren ook behoorlijk vuil.
Nu merk ik ook net op dat ik het eindkapje met korte tong niet gemonteerd heb aan de kant van de shifter (onderdeel A).
Alles terug demonteren of toch maar zo laten?
roelw
roelw 23 mei 2025 09:21
roelw schreef: 19 mei 2025 16:56
De tool werkt dus niet voor BB86 omdat de cup van de tool te klein is.
Ik de tool 'aangepast' door een PVC einddop van 50mm van een afvoerbuis te gebruiken.
Dat had in theorie moeten werken maar de trapaslager zat zodanig vast in het frame zodat ik de bek van een waterpomptang heb moeten gebruiken om de trapaslager los te krijgen.
Uiteraard lager beschadigd en klaar voor de vuilbak.
Zo heeft een klus 'kabels vervangen' me een nieuwe trapas gekost.
0475
0475 23 mei 2025 12:13
Ik had laatst geen probleem om de pressfit lagers er uit te slaan met dat tool met die vingers. De 'truuk' is dat je het tool 2x laat klikken. Bij de eerste klik zit hij tegen de binnenschaal van het lager en als je dan gaat slaan, sla je het lager kapot. Je moet hem een tweede keer laten klikken en dan rust het tool op een breder vlak achter het lager.
roelw
roelw 23 mei 2025 13:46
Ik heb een soortgelijke tool van BBB 3 keren gebruikt:
Een 1ste keer op een Canyon zonder veel moeite de originele (Ultegra?) lagers eruit getikt.
Een tweede keer een Elvedes trapas in een Giant TCR: niet eruit te krijgen.
Een derde keer Ultegra trapas in dezelfde Canyon: niet eruit te krijgen.
Dat van 2 keren 'klikken' had ik begrepen. Als je na de eerste klik klopt met de hamer schiet de tool er trouwens snel terug uit.
Die BTL-232 die ik zelf omgebouwd heb drukt overigens ook op de binnenschaal. En daar heb ik de lagers er niet mee uit gekregen maar wel kapot gedrukt.
Jeefp
Jeefp 23 mei 2025 19:19
Met dit zelfgemaakte kunststof tooltje gaat het uithalen van de lagers veel gemakkelijker, het blijft dan allemaal op zijn plek zitten zodat je het lager er zo uitslaat .https://ibb.co/Sz2Fqjz
https://ibb.co/F4qDTYNj
https://ibb.co/GfDVXHSy
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 23 mei 2025 22:01
Dat lager ligt daar, hoop ik, als voorbeeld?
Kan me niet voorstellen dat je deze eruit hebt geslagen. 🤔
