Garmin Edge 1000
scheurneus
scheurneus 24 jul 2016 12:28
Outdoor toestellen kunnen dat prima, maar dan is de lijn ook gelijk hemelsbreed :)
Wat wel kan helpen is de navigatie instructies uit te zetten in kaart instelling: Begeleidingstekst : Nooit weergeven
En in Koersen - 3streepjes- Afslagbegeleiding: uit
Misschien is dit al genoeg, maar anders kan het gewoon niet, er is geen knop om een route naar een track om te zetten beschikbaar in de toestellen, wel in BaseCamp.
Marco :)
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 24 jul 2016 12:38
scheurneus schreef: Wat wel kan helpen is de navigatie instructies uit te zetten in kaart instelling: Begeleidingstekst : Nooit weergeven
Die optie was mij even ontschoten. Denk dat dat de goede oplossing is. Je ziet wel de route met pijlen op scherm, maar je krijgt geen melding wanneer je ergens moet afslaan
madmaus
madmaus 24 jul 2016 13:03
scheurneus schreef:Outdoor toestellen kunnen dat prima, maar dan is de lijn ook gelijk hemelsbreed :)
Deze kende ik al ja, toch bedankt!
Helaas is het niet mogelijk. Geluid uit verlost je al van de piepjes en in de stad zijn dat er veel ;)
Wellicht komt garmin er ooit nog mee.
En hopelijk nemen ze ook de bug in mee dat kaarten niet onthouden worden per profiel.
Gebruikersavatar daniel1975 24 jul 2016 13:07
marcuse schreef:Piepjes kun je wel uitzetten, maar turn by turn is nogal de essentie van navigatie.
Absoluut niet imho.
Ik volg altijd de lijn, zonder aanwijzingen. Dat is alleen maar irritant vind ik.
De essentie van navigeren is de weg wijzen; de manier waarop je dat prettig vind mag je zelf weten.
madmaus
madmaus 25 jul 2016 17:12
zijn hier mensen die Freizeitkarte gebruiken?
Ik heb een raar probleempje met deze kaart.
Als ik helemaal uitzoom komt de basis kaart in beeld en als je inzoomt komt op een gegeven moment de gedetailleerde kaart.
Alleen bij Freizeitkarte loopt dit niet gelijk met elkaar. Hij gaat zeg maar van de basis kaar eerst naar niets (leeg scherm, je ziet wel je segmenten) en dan moet je een stuk verder inzoomen en daarna komt pas je Freizeitkarte.
Ik heb dit probleem al aangekaart (leuke woord speling :)) bij de Freizeitkarte maar ik krijg geen reactie.
bij andere kaarten heb ik dit probleem niet.
iemand enig idee of dit aan te passen is??
edit,
dit probleem heb ik dus met alle kaarten behalve de kaart van Garmin dit erop stond.
openfietsmap.nl
http://garmin.openstreetmap.nl/(Generic Routable (new style))
DXK
DXK 26 jul 2016 11:58
Afgelopen weekend heb ik voor het eerst genavigeerd met een route die ik er vooraf had ingezet. Werkt supergoed, en door middel van piepjes en pijltjes ben ik helemaal goed gefietst.
Normaal gesproken gebruik ik dit niet, en zie ik gegevens in beeld zoals bijv. de de duur / snelheid etc., kan ik dit ook zien als ik fiets met navigatie aan?
Is het daarnaast mogelijk om je cadans weer te geven in het scherm?
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 26 jul 2016 13:18
Volgens mij kun je in je navigatiescherm 2 datavelden configureren. Bv snelheid en cadans.
madmaus
madmaus 26 jul 2016 13:28
madmaus schreef:zijn hier mensen die Freizeitkarte gebruiken?
edit,
openfietsmap.nl
niemand die kaarten gebruikt van:
openfietsmap.nl
http://garmin.openstreetmap.nl/ (Generic Routable (new style)
Freizeitkarte
ik ben er inmiddels achter wanneer ik de DEM map disable dan werkt het goed.
Maar er moeten toch meer mensen zijn met deze kaarten ingeschakeld?
kooijtje2
kooijtje2 26 jul 2016 13:44
DXK schreef:Afgelopen weekend heb ik voor het eerst genavigeerd met een route die ik er vooraf had ingezet. Werkt supergoed, en door middel van piepjes en pijltjes ben ik helemaal goed gefietst.
Zoals als Marcuse al aangaf is het mogelijk om in het kaartscherm 2 datavelden naar eigen inzicht in te stellen
brutus
brutus 26 jul 2016 14:30
Na het fietsen, als ik de rit beëindigd heb, geeft de Garmin de hersteltijd aan.
Is dit ergens anders nog terug te vinden ?
Mis het soms net, kan het ook in Garmin connect niet terug vinden.
Gebruikersavatar amclassic-fan 26 jul 2016 14:40
Waarom zou je iets willen met dit soort onnauwkeurige metrics, snel vergeten en geen aandacht meer aan besteden. Je weet zelf beter wat je gedaan hebt en hoe goed je kunt herstellen. Als je de volgende dag een vijver uit gaat graven kan die Garmin wel zeggen dat je een dag verder herstelt bent, maar zo werkt het natuurlijk niet.
Hoe lang je nodig hebt om te herstellen wordt slechts voor een beperkt deel door de activiteit bepaald.
Woefdram
Woefdram 26 jul 2016 15:53
kooijtje2 schreef:Zoals als Marcuse al aangaf is het mogelijk om in het kaartscherm 2 datavelden naar eigen inzicht in te stellen
Eigen inzicht met dien verstande dat de Connect IQ velden hier niet verkiesbaar zijn.
amclassic-fan schreef:Waarom zou je iets willen met dit soort onnauwkeurige metrics, snel vergeten en geen aandacht meer aan besteden.
Helemaal mee eens en gelukkig kun je het uitzetten, ergens.
