Korte cranks - 165mm cranks van Pogacar
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 04 mar 2025 19:51
wasbeer2006 schreef: 03 mar 2025 08:24 Je moet het in het geheel gaan zien, we gaan eindelijk echt goed kijken naar de hele houding van een fietser en niet de halve.
Een kortere crank is daarin een hele grote factor. Nog nog een andere maatvoering voor frames en veel beter kijken naar vooral de grotere maten.
Kleine personen zitten vaak alles in een klein frame te proppen en wat grotere rijders moeten met veel spacers en/of lange zadelpennen en korte stuurpennen aan de gang. Ze kunnen daar echt een slag in maken. Pina is al goed begonnen.
De meeste mensen hebben veel meer baat bij ruimte dan bij een enorm compacte/aero houding. Als je fijn rijd op een 38cm stuur is dat natuurlijk super. Maar dat is wel voor de happy few. De meeste zitten en rijden veel beter met 42 of zelfs 44cm
Off-topic dit:
Ik kreeg juist te horen dat 44 cm voor de meeste mensen te breed is en dat ook de fietsen in grotere maten best met een wat smaller stuurtje geleverd kunnen worden. Wat is de meerwaarde van een breder stuur?
Gebruikersavatar Orlok 04 mar 2025 19:54
ColumsbusMJ schreef: 04 mar 2025 19:51
Off-topic dit:
Dat je meer wind vangt. :mrgreen:
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 04 mar 2025 19:56
Ah ja, ga je harder als je wind mee hebt.
7Wattperkg
7Wattperkg 05 mar 2025 11:26
ColumsbusMJ schreef: 04 mar 2025 19:51 Ik kreeg juist te horen dat 44 cm voor de meeste mensen te breed is en dat ook de fietsen in grotere maten best met een wat smaller stuurtje geleverd kunnen worden. Wat is de meerwaarde van een breder stuur?
Traditie. Het feit dat je direct aan de slag moet om dat 44cm apenstuur eraf te slopen is een traditioneel onderdeel van de ervaring van het kopen van een XL/62cm fiets. :lol:
Oppbogga
Oppbogga 05 mar 2025 11:49
Niet alleen vang je meer wind daar tegenover staat dat je minder nerveus stuurgedrag hebt.
In mijn ogen zou het best kunnen dat de vele valpartijen te maken hebben met de kleinere sturen!
Het is maar een gedachte :idea: .
Gebruikersavatar Jans 05 mar 2025 14:58
Oppbogga schreef: 05 mar 2025 11:49 Niet alleen vang je meer wind daar tegenover staat dat je minder nerveus stuurgedrag hebt.
Met een breed stuur zit je toch sneller tegen een ander aan?
Hier iemand met 36cm stuur en 165mm cranks. En alles met een klein frame. Soms heb je geen keuze als je niet langer bent.
Klein_Verzet
Klein_Verzet 05 mar 2025 15:30
Hier iemand zonder stuur, en ... zonder voorwiel. Zelfs zonder frame, wel met voorvork waaraan cranks en een zadel zitten. Of uhh, is 't zonder achterwiel?
wasbeer2006 05 mar 2025 15:53
Dat speelt zeker mee, met een hoog voorwiel en 60kg heb je weinig controle met 36cm.
Nadeel is meer wind. Ik zou vooral de breedte nemen die comfortabel zit en ademt
Dubbeldekker
Dubbeldekker 05 mar 2025 20:39
Klein_Verzet schreef: 05 mar 2025 15:30 Hier iemand zonder stuur, en ... zonder voorwiel. Zelfs zonder frame, wel met voorvork waaraan cranks en een zadel zitten. Of uhh, is 't zonder achterwiel?
Well Away with the fairies!!
Adversity is the Catalyst of Change
Klein_Verzet
Klein_Verzet 06 mar 2025 11:50
Bedoel je nou eigenaardig of idiosyncratisch? Trouwens, die ene TP kan er ook een houtje van:
Gebruikersavatar raven14 04 okt 2025 18:43
Ik had al een tijdje korte cranks (165mm) in gebruik op mijn gravelfiets en de ervaringen waren wat dubbel:
- enerzijds voelde het wel comfortabel aan, wat minder last van lage rug en nek tijdens lange ritten
- maar aan de andere kan was ik echt 30w kwijt op elk niveau van inspanningen - een heel vreemde gewaarwording. Klimmen aan 300w voelde als VO2max terwijl het eigenlijk threshold is.
Ik had al met hoogte van het zadel, maar ook horizontale positie en en tilt ervan geëxperimenteerd, maar niks hielp om de kracht terug te vinden.
Tot ik gisteren eens met anders gepositioneerde schoenplaatjes op die fiets kroop. Ze staan nu wat meer naar achter, ik schat zo'n 4mm. En low and behold, gisteren reed ik een vlakke rit op de weg, en de power kwam als vanzelf. Die aanpassing had ik eerder gedaan om wat pijntjes proberen op te lossen op mijn andere fiets met langere cranks, en daar moest ik net wennen aan de andere positie van de plaatjes, en kwam ik sneller in verzuring tov de eerdere positie.
Ik kan er zo niet direkt een verklaring voor vinden maar 'k ga wel verder proberen met korte cranks, daar waar ik ze tot gisteren nog wilde vervangen door de 172.5mm cranks waar ik op andere fietsen mee rijdt. En hopelijk kan de eindconclusie binnen een paar weken zijn dat ik en mijn kracht kwijt kan met 165mm, en het me extra comfort brengt bij ritten langer dan 2 uur.
Gebruikersavatar havana 04 okt 2025 22:34
Voor mij werkte het niet, de kortere cranks. Nu ben ik ook 1m85…
Ik had steeds het gevoel dat ik op een kinderfiets aan het rijden was. Had echt het gevoel dat ik mijn kracht niet kwijt kon.
Ik trapte niet minder vermogen, maar ook niet meer.
Teruggekeerd naar 172.5 mm and never looked back.
