Kan een frame kraken??
japiecarbon
japiecarbon 03 aug 2018 22:32
Stuurgedeelte zit ook zat vet tussen. Ik probeer uiteraard zo stil mogelijk te zitten om de voorkant uit te sluiten.
Ik had de crank bladen er nog niet af gehaald. Dat heb ik nu wel gedaan, en even goed schoon gemaakt. Morgen monteren met wat vet ertussen en nieuwe bladboutjes. Volgens mij is dat echt het laatste wat het zou kunnen zijn.
Daarna ga ik toch zeer ernstig twijfelen aan het frame.
Raymond62
Raymond62 03 aug 2018 22:57
Zou sterk zijn dat er ergens een scheur(tje) in het frame zit. Trouwens, gaat het nu eigenlijk om een nieuw of een 2de hands frame?
Zit er ook geen kunststof plaatje onder de bracket? Daar kan het ook kraken.
En de cups voor de balhoofdlager: zitten die nu geperst of gelijmd?
Heb al vaker nieuwe scott mtb's gezien die al na een paar ritten begonnen te kraken aan het balhoofd omdat de cups droog ingeperst zaten. Ik weet niet hoe dat met een foil rc zit...
japiecarbon
japiecarbon 03 aug 2018 23:16
Het is een nieuw frame. En er zit inderdaad een plaatje onder het frame, ik zal daar ook eens wat vet tussen duwen.
Er zitten geen cups in voor het balhoofd, de lagers gaan zo in het frame.
marsvos
marsvos 03 aug 2018 23:21
Schoenplaatjes goed vast?
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 03 aug 2018 23:22
Een oorzaak van kraken kan ook het niet voldoende vastzetten van boutjes, snelspanners etc. zijn. Heb je alle verbindingen met het juiste moment aangehaald? Soms kan het helpen om de boel even wat strakker aan te draaien. Bij carbon frames wel met beleid, maar ook carbon kan een hoop hebben.
japiecarbon
japiecarbon 03 aug 2018 23:28
marsvos schreef: 03 aug 2018 23:21 Schoenplaatjes goed vast?
Zelf met andere pedalen en schoenen zelfde euvel.
Gebruikersavatar nijkie 03 aug 2018 23:28
Schoenplaatjes.
Door de warmte nu zetten materialen ook uit.
Ik heb nu ook een kraakje ergens (Italië) en in Nederland niet bij lagere temperaturen dan 30gr)
japiecarbon
japiecarbon 03 aug 2018 23:31
plantagenet schreef: 03 aug 2018 23:22 Een oorzaak van kraken kan ook het niet voldoende vastzetten van boutjes, snelspanners etc. zijn. Heb je alle verbindingen met het juiste moment aangehaald? Soms kan het helpen om de boel even wat strakker aan te draaien. Bij carbon frames wel met beleid, maar ook carbon kan een hoop hebben.
Uiteraard ook alle boutje nagetrokken, vast gezet.
Ik heb denk ik minimaal 50 fietsen afgemonteerd in mijn leven. Dus het is echt niet dat ik dit voor het eerst doe. De laatste jaren veel Chinees carbon. En ik had eigenlijk afgezworen dat ik nooit meer een dure fiets zou kopen. Maar ik zag de foil en heb het nu toch gedaan, maar daar begin ik echt spijt van te krijgen.
Ik begin de fiets zelfs een beetje te haten, ik moet zelfs met oordopjes in rijden, zo erg kraakt de fiets.
Het is geen tikje, maar een echte kraak.
japiecarbon
japiecarbon 03 aug 2018 23:32
nijkie schreef: 03 aug 2018 23:28 Schoenplaatjes.
Het is niet af en toe een kraakje, het is heel de rit een kraak bij iedere trap, behalve bij wind mee of weinig kracht op de pedalen.
Gebruikersavatar TL@ 04 aug 2018 08:51
Als je het niet vindt, op de rollen zetten en beginnen trappen. Aan iemand vragen om overal met z'n oor langs te gaan. Stom werkje maar het kan je zeker helpen om de exacte plek te vinden (een oplossing is iets anders maar dan weet je misschien al waar het vandaan komt)
Tfdv
Gebruikersavatar Tfdv 04 aug 2018 10:12
Onlangs 3 weken gezocht naar oorzaak van gekraak. Was er van overtuigd dat het bracket of pedalen moesten zijn omdat het geluid daar vandaan kwam. De oplossing was uiteindelijk vervangen van derailleurwieltjes waar heel veel speling op zat en droog stonden.
Vorig jaar gekraak hoorbaar bij bracket door FM opgelost door vervangen van kabeldoorvoer bij balhoofd
Giant TCR Advanced 1
Wahoo Elemnt Bolt
https://www.strava.com/athletes/2862632
japiecarbon
japiecarbon 04 aug 2018 11:04
Zojuist de crank uit elkaar gehaald, Alles goed in het vet gezet, kabel geleider onder het bracket ingevet. En nog steeds exact hetzelfde geluid.
Ik ga nu alle kabels eruit halen, alle kabel doorvoeringen eruit. Voor derialleur en achter rem eraf, zadelpen eruit. Als hij dan nog kraakt dan weet ik het echt niet meer.
