Trek domane welke framemaat?
Denk dat je de stack van de 58 nodig hebt, wat is je zadelhoogte (midden bracket-bovenkant zadel)?
58 zal niet "luier" zijn, naloop is nagenoeg hetzelfde.
Meet jezelf eens op en bekijk dan de "competitif fit"
http://www.competitivecyclist.com/Store ... orBike.jsp
Een domane is uiterst geschikt voor fietsers met lange benen,
en voor fietsers die weinig "drop" willen.
Een goede fietszaak zal u wel uitmeten en een bepaalde maat adviseren.
Maar mocht u uw groote en binnenbeenlengte opgeven, dan kan er al een indicatie gegeven worden.
Reken ook dat een trek domane gemiddeld 2cm korter is dan andere fietsen.
Zelf ben ik 1,80m en een bbl van 90cm.
En ik rij op een domae maat 60. (Drop van een 6cm)
Mijn Specialized Roubaix was een maat 58.…
- Marcopfiets
Die hebben wel wat overlap. Kun je makkelijk overbruggen door een kortere of langere stuurpen. Als je wat minder flexibel bent en bochtjes rijden belangrijker vindt dan stabiliteit op het rechte de 56. Ben je flexibeler, dan de 58. Door de iets langere wielbasis wat minder gevoelig in het bochten rijden.
Neem aan dat je bedoelt een 54 wanneer je niet flexibel bent en een 52 wanneer je wel flexibel bent?Marcopfiets schreef: ↑19 okt 2017 14:38 Die hebben wel wat overlap. Kun je makkelijk overbruggen door een kortere of langere stuurpen. Als je wat minder flexibel bent en bochtjes rijden belangrijker vindt dan stabiliteit op het rechte de 56. Ben je flexibeler, dan de 58. Door de iets langere wielbasis wat minder gevoelig in het bochten rijden.
- Marcopfiets
Mijn advies was eigenlijk voor de topic starter, maar over het algemeen kun je een langere reach aan als je flexibeler bent en dus een groter frame. Ben je een stijve hark kun je beter een wat kortere zit hebben dus een frame met een kortere bovenbuis of een kortere stuurpen op een frame wat wel bij je binnenbeenlengte past. Maar aangezien een zadel goed verstelbaar is kun je dus beter een kleiner frame nemen.
Is het niet zo dat je met een iets kleiner frame, je een grotere stuur drop kunt maken. Maar daar moet je wel flexibel voor zijn. Dat is dus het tegenovergestelde van wat jij zei...Marcopfiets schreef: ↑20 okt 2017 11:02 Mijn advies was eigenlijk voor de topic starter, maar over het algemeen kun je een langere reach aan als je flexibeler bent en dus een groter frame. Ben je een stijve hark kun je beter een wat kortere zit hebben dus een frame met een kortere bovenbuis of een kortere stuurpen op een frame wat wel bij je binnenbeenlengte past. Maar aangezien een zadel goed verstelbaar is kun je dus beter een kleiner frame nemen.
Ik twijfel zelf tussen een 56 en een 58 frame. Heb nu 58 frame, maar wil mijn stuur graag dieper hebben, helaas kan dat niet meer.
- Lcsmet
Je kan een lagere topcap monteren.
Je kan een stuurpen met een iets, of veel, grotere negatieve hoek monteren.
Op deze manier kan je relatief eenvoudig tot enkele cm's meer drop creëren zonder, als je dat al wil vermijden, een ander frame te moeten kopen.
- Marcopfiets
Ik vind het moeilijker te strekken dan om te bukken. Als je diep wilt zitten moet je natuurlijk sowieso niet voor een endurance frame gaan als de Domane.flap schreef: ↑21 okt 2017 21:19
