Ervaringen met Aliexpress wielen
arnos
arnos 07 dec 2025 08:26
scottpch64 schreef: 07 dec 2025 07:19 Heb ook de XDR body besteld, kan dan de wielen wisselen van fiets door een andere body te steken, nu dus (nog) met een Shimano body.
Ik heb CSC wielen binnen gekregen, met een Shimano body en een aparte XDR body. Is het een ingewikkelde klus om die er op te zetten? Nog nooit een body verwisseld ;)
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 07 dec 2025 12:55
Nee, Shimano body er af trekken en de andere erop duwen.
scottpch64
scottpch64 07 dec 2025 13:03
Nee, makkelijkst is eerst de Shimano cassette monteren op de body, losjes niet strak vast, en dan de cassette met body eraf trekken.
Eerst komt dan het adapterbusje wat voor de body zit los en meteen daarna de body met cassette, die je dus rustig zonder veel kracht eraf kan trekken.
Doe dat voorzichtig, dan zie je hoe de volgorde van monteren is, let wel op dat het veertje niet wegspringt...
Daarna wanneer je het vulbusje en veertje weer gemonteerd hebt, kun je de XDR body zo op de as schuiven.
Succes!
arnos
arnos 07 dec 2025 13:25
scottpch64 schreef: 07 dec 2025 13:03 Nee, makkelijkst is eerst de Shimano cassette monteren op de body, losjes niet strak vast, en dan de cassette met body eraf trekken.
Succes!
Maar ik neem aan dat je aan de andere kant dan eerst een bout er af heb moeten halen?
is iemand genegen te helpen? Ik woon in Noord Holland :P
Gebruikersavatar Orlok 07 dec 2025 13:31
arnos schreef: 07 dec 2025 13:25
Succes!
Haha, de provincie Noord-Holland loopt van Texel, Den Helder tot Hilversum. 😁
Reserve Belg
Reserve Belg 07 dec 2025 13:41
Je hoeft er verder niets af te draaien. Gewoon de Shimano body eraf trekken met je hand en de XDR body erop drukken. Het kost echt 30 seconden werk.
Hier heb je een filmpje
https://youtu.be/nEbsF4FWvhA?si=LsLPCMxtnFo6wByv
arnos
arnos 07 dec 2025 13:47
Reserve Belg schreef: 07 dec 2025 13:41 Je hoeft er verder niets af te draaien. Gewoon de Shimano body eraf trekken met je hand en de XDR body erop drukken. Het kost echt 30 seconden werk.
Ah, inderdaad veel simpeler dan ik dacht! Gelukt ;)
Alleen heb ik dan weer geen adapter voor de centerlock remschijven, toch morgen nog even naar de winkel ;)
