SPECIALIZED SL7 -geometrie
chris80
chris80 07 feb 2021 20:22
Hij heeft relatief korte benen. Kan maar zo zijn dat je zadel te ver naar achteren staat en daardoor ook pijn ontstaat.
Een Aeroad XL gaat echt veeeeel te groot voor je zijn.
Gebruikersavatar nijkie 07 feb 2021 21:00
Wat is je lengte en binnenbeenlengte.
Zadelhoogte gemeten vanaf hart
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Gebruikersavatar Ernie C. 07 feb 2021 21:23
Tom Jacobs schreef: 07 feb 2021 19:25 Afbeelding
Dit is de opstelling. Standaard V13 canyon stuurpen van 9cm, omgedraaid zodat hij omhoog loopt. Alle spacers er nog onder en zadel maximaal naar achter. Crankarmen van 175.
Heb het gevoel dat ik nog met schouders opgetrokken zit op de fiets en dus tijdens zwaarder trappen last van onderrug en linkerknie.
Tijdens meting om deze fiets optimaal af te stellen is er 44cm breed stuur opgezet en een 155mm specialized power zadel opgezet. Hier was ik eerst tevreden over, maar nu voel ik mn zitbeentjes enorm tijdens het fietsen.
Hij gaf tijdens meting aan dat ik meer vanuit de hak trap ipv vanuit bal van de voet en dat een XL aeroad misschien beter was geweest. Dit was in augustus vorig jaar.
Ik zou beginnen met het zadel wat naar voren te zetten en een klein beetje omhoog zodat de afstand trapas-zadel hetzelfde blijft.
Eventueel kan de stuurpen nog een maatje langer.
Je opent dan de heuphoek een beetje zodat je minder kracht zet vanuit je onderrug. In principe heb je dan hetzelfde resultaat als meer rechtop zitten.
Deze fiets zal een beetje te sportief voor je zijn maar pas wel op met meer rechtop zitten. Dat is maar zelden de oplossing bij klachten aan de onderrug. Met knieproblemen heeft het al helemaal niks te maken.
Keezx
Keezx 07 feb 2021 21:23
nijkie schreef: 07 feb 2021 21:00 Wat is je lengte en binnenbeenlengte.
Ik citeer:
Tom Jacobs schreef: 07 feb 2021 19:31 CUT
Ik zit net op de grens met mn 1m86 en BBL van 84cm. Relatief korte benen dus.
Gebruikersavatar nijkie 07 feb 2021 21:45
Keezx schreef: 07 feb 2021 21:23
Ik citeer:
Overheen gelezen,maar idd korte pootjes😉maar zadelhoogte weten we nog niet.
Sensa Gulia G2.
Keezx
Keezx 07 feb 2021 21:51
Die zou inderdaad interessant zijn....
Tom Jacobs
Tom Jacobs 08 feb 2021 05:24
Zadelhoogte is 76,5 cm.
Zou crankkarmen van 172,5cm niet beter voor me zijn met die korte poten? Heb nooit goed begrepen, waarom daar verschil opzit.
Gebruikersavatar Ernie C. 08 feb 2021 09:14
Dat kan iets uitmaken voor de knieën. 170 mag ook, dan is de kans groter dat je verschil merkt.
Koop de cranks tweedehands en je maakt nauwelijks verlies als het toch niet bevalt.
Maar ik zou het eerst gaan zoeken in je toch wel rare positie op de fiets nu. Een lang frame, zadel helemaal naar achter en een korte stuurpen is een beetje vreemd.
Tom Jacobs
Tom Jacobs 08 feb 2021 09:19
Maar dat wilt dan zeggen dat mn zadel met respectievelijk 2.5 of 5cm omhoog moet? Klopt mijn redenatie dan ook dat doordat het verschil in hoogte tussen zadel en stuur daarmee groter wordt, ik minder met opgetrokken schouders op de fiets zou zitten?
Ik ga de aeroad sowieso weg doen, maar dit zijn wel cruciale overwegingen bij het samenstellen van een nieuwe fiets.
Ik had het zadel voor de meting in augustus vorig jaar een stuk meer naar voren staan, maar ook toen last van rug en knie.
barverme
barverme 08 feb 2021 09:55
Ik ben geen wiskundige, maar volgens mij zijn de crankarmen 170 mm, 172,5 mm en 175 mm, dus je zadel zou bijgevolg eventueel maar 2,5 of max. 5 mm hoger moeten.
Neruub
Neruub 08 feb 2021 10:04
Waar heb je het stuur meestal vast, bovenop, op de shifters of in de beugels?
En zit er dan een lichte kromming in de ellebogen of staan die op slot?
Gebruikersavatar nijkie 08 feb 2021 10:18
Binnenbeenlengte 84cm en zadelhoogte 76,5cm.
Iets in mij zegt dat het zadel wel erg hoog staat.
Post eens een goede foto van het zijaanzicht waarbij het been in de onderste stand staat en je handen op de shifters.
Sensa Gulia G2.
