TomM45
TomM45
18 mei 2019 21:23
Mijn huidige racefiets heeft een bovenhuis lengte van 590mm, zitbuishoek van 72,5 graden en 120mm stuurpen.
Nu heb ik een nieuw frame met een bovenbuis van 572mm en zitbuishoek van 72,5 graden.
(Beide zelfde zadel positie tav bracket)
Welke maat stuurpen kan ik het beste nemen om zelfde afstelling te krijgen?
Dacht zelf aan 130mm klopt dit?
18 mei 2019 21:37
Reach van je stuur is ook een factor voor als je handen op de shifter zitten.
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
TomM45
TomM45
18 mei 2019 21:47
nijkie schreef: ↑18 mei 2019 21:37
Reach van 77mm.
18 mei 2019 22:37
Reach van het frame ook hetzelfde?
Sensa Gulia G2.
TomM45
TomM45
18 mei 2019 22:47
nijkie schreef: ↑18 mei 2019 22:37
Staat niet vermeld. In bijlage maten nieuwe frame.
19 mei 2019 00:33
Hoe zit het met de framehoogte (stack/balhoofdbuis)? Als beide frames even hoog zijn en dezelfde zitbuishoek hebben dan dan zal het nieuwe frame ook 18mm meer reach hebben.
Met zo'n summiere geometrietabel kun je het nooit exact op papier uitrekenen.
Gravelist
Gravelist
19 mei 2019 07:11
Ernie C. schreef: ↑19 mei 2019 00:33
18mm minder bedoel je.
Je kunt van beide toch de reach en stack opmeten, zo moeilijk is dat niet.
bluebird
bluebird
19 mei 2019 18:41
Even inkloppen op bikegeo.net, heeft mij prima geholpen met het overstappen op een nieuwe racer.
19 mei 2019 21:17
Minder inderdaad.
Zonder bb drop en vorklengte krijg je er ook geen exacte stack uit.
TomM45
TomM45
19 mei 2019 22:48
bluebird schreef: ↑19 mei 2019 18:41
Dankje even proberen!
TomM45
TomM45
19 mei 2019 22:51
t2300 schreef: ↑19 mei 2019 07:11
Klopt maar zitbuis hoek is 0,5 graad meer (73 ipv 72,5) hoeveel van invloed is dat op die 18mm?
