Als je nou gewoon even mijn laatste post leest over de bikefit, dan zie je dat je met de overall reach en framesize center-to-center nauwkeuriger kan inschatten welke maat van dit merk Cube het beste past. Een maat X bij het ene merk is geen maat X bij het andere merk. In plaats van maar wat roepen terwijl je zijn maten niet weet.Ernie C. schreef: ↑06 jan 2019 01:08De reach meet je niet inclusief stuurpen, stack heeft niks met de zadelhoogte te maken en je bovenbuistheorie klopt ook niet in de andere maten. Lees je a.u.b. even in voordat je anderen advies gaat geven. Het gaat niet over een zak aardappelen maar om een fiets van enkele honderden euro's.
De 56 is ook te groot voor iemand van 1,73m dus gewoon de 53 nemen. Alleen nog even geen zaag in de stuurbuis zetten tot je uitgegroeid bent.
Af en toe je binnenbeenlengte controleren en je zadelhoogte daar op aanpassen en op termijn misschien naar een 1cm langere stuurpen dan je nu nodig hebt moet voldoende zijn.
Wat een jonge god moet met de bejaardengeometrie van de Attain is mij dan weer niet duidelijk. Had ik die leeftijd dan zou ik toch naar iets sportievers kijken.
Welke framemaat kiezen
Je hebt momenteel relatief lange benen.
Daarom zal volgens mij de 56 echt te groot zijn-juister gezegd, te lang.
Ik ben 1m74 en zou zeker de 53 nemen.
Wil ik de 56 nemen dan moet ik met kortere (8cm?) stuurpen rijden. Uit ervaring rijdt ik liever met iets langere stuurpen (eerder 12cm). Of ook, omdat ik niet de lenigste ben rijd ik met wat spacers onder mijn stuur. Een groter frame zou dat verminderen , maar dan zit ik weer met die kortere stuurpen.
1 zoon heeft even lange benen als jij maar is 1m74; hem zou ik ook nog de 53 aanraden. Hij is wel leniger dan ik en zou die fiets met zeer weinig spacers rijden. En vermoedelijk met 12cm stuurpen (wat dan een redelijk sportief uiterlijk geeft).
Walter
Walter
Oppassen: wat je op de tekening ziet is niet de center-center van de zadelbuis. Het frame is een slooping (dus niet zoals op de tekening). Je ziet de slooping maat c-c maat. Die is meerdere cms verschillende van recht frame. Cube geeft de 'virtuele center-center' van zadelbuis niet (Ik zie ze toch nergens).
Dus de 56 nemen nemen omdat je een 52 c-c nodig is geen correct advies.
Goed opletten met rovar zijn adviezen. Er is nog werk aan .
Walter
Dan heb ik nog één vraag, ik ga zowiezo nog wel eens naar een fietswinkel maar wil me gewoon niet in het zal laten zetten omdat ze bv de laatste van 2018 willen verkopen aanmij en het dan een verkeerde maat is. Dus ik zat twee sites te vergelijken en op de ene verschilt als je maat 53 aanduiding de lengte van de persoon
Site1 https://www.fietsenwinkel.nl/cube-attai ... gKDp_D_BwE
Site 2
https://www.12gobiking.nl/cube-attain-2019
Als ik een bikefit deed kwam ik altijd op een 53-54 frame uit, maar als je de twee sites vergelijkt is een 50 dan precies ook mogelijk.
Site 2
Toen die zoon rond 1m65 was, zal die op de 50 gezet zijn. Maar hij had toen niet zo een lange benen als jij nu.
Als je lening bent denk ik dat je momenteel ook goed gaat zitten op de 50. Dit omdat je relatief kort boven lichaam (vermoed ik omwille van je beenlengte), best een korter frame mag hebben.
Als die extra centimeters er nog bijkomen ga je op de 53 perfect passen.
Maar idd best langsgaan en als je kan eens passen. Normaal zou je een advies moeten krijgen de 53 met die stuurpen (of de 50 met die stuurpen en die spacers...)...
Walter
Walter
Dankuwel voor dit advies!, ga dinsdag nog eens langsgaan dan ben ik zeker.walter- schreef: ↑06 jan 2019 11:30 Toen die zoon rond 1m65 was, zal die op de 50 gezet zijn. Maar hij had toen niet zo een lange benen als jij nu.
Walter
Inderdaad zal de 50 nu net wat beter passen maar op termijn zul je wel beter de 53 hebben. Volgens mijn berekeningen kan je stuur momenteel ongeveer 7cm (hart stuur) onder je zadelhoogte uitkomen op de 53 dat lijkt mij voldoende om mee te beginnen.
Houd wel nog 1 a 1,5 cm spacers boven je stuurpen zoals dit:
Je stuur kan dan nog altijd wat mee omhoog als je zadel omhoog gezet wordt.
