In 2006 heb ik een nieuwe trek 1000 aangeschaft als beginnende fietser. Nu ik zo'n 4 jaar op deze fiets heb gereden zonder ongemak en niet veel onkosten ben ik eigenlijk wel opzoek naar "wat" meer fiets met 105 afmontage.
Ik ben 1.90 en rijd nu op een 58cm frame. De laatste tijd krijg ik na een rit steeds vaker last van de knie kan dit komen daar de frame maat? Zit nu zelf te denken aan een 60cm frame.
Mijn budget ligt rond de 1000 euro.
Wat is de beste optie die ik kan aanschaffen?
Aanschaf nieuwe fiets maar welke?
- Lcsmet
Alles hangt af van de verhouding tussen je binnenbeenlengte en je romp-/armlengte.
Mij lijkt een 58 te klein.
Laat je eerst eens goed opmeten voor je een nieuwe fiets koopt.
De juiste maat is veel belangrijker dan merk, uitzicht,..
Ik heb een Trek 2000 van 2006 in maat 58 en een stuurpen van 110. Ik ben 181 met bbl van 88,8. Lange benen tov mijn lengte. 58 lijkt mij te klein. Je zal dan ook wel erg diep zitten.
60 zal dan beter zijn.
Fietsen,schaatsen en skeeleren. Als je maar buiten bent.
Camerig is prachtig!
Hoe zit je goed op de fiets:
Zitten op de fiets, beide voeten op de pedalen. Een pedaal horizontaal naar voren. Voeten met de bal van de voet boven de pedaalas, bij voorkeur dus ingeklikt. In die stand moet je een loodlijn kunnen trekken door de knieschijf en door de pedaalas. In die houding kun je het effectiefst kracht zetten. Zit je te ver naar voren, krijg je te scherpe kniehoek en beslist knieklachten. Hoogte zadel: met de hakken moet je kunnen trappen, zonder over het zadel te schuiven. De benen zijn dan net gestrekt.
