Enige tijd een mountainbike met mavic wielen gebruikt en velgremmen welke heerlijk rolde (Scott expert racing). Nu deze versleten is heb ik een mountainbike met deore naven en schijfremmen overgenomen, deze fiets heeft ~5 jaar stil gestaan en is amper gebruikt. Toch rolt deze fiets totaal niet soepel, heb de volgende dingen al gedaan:
- Schijfremmen los gedraaid, rem in, weer aangedraaid
- Bandenspanning opgehoogd
Remmen blijven wat piepen, hoewel het iets lijkt te helpen. Ik weet dat dit probleem aan veel zaken kan liggen (remmen, body te strak, banden rolweerstand etc.). Weet iemand nog andere tips? Of zal het wennen zijn aan de geometrie (hoge buis ipv race buis)
Mountainbike na lang stilstaan rolt niet soepel
Ps; een mtb verslijt niet. Je doet onderhoudt, vervangt wat stuk is... Maar die gaan normaal eeuwig mee (los van de filosofische vraag dat als je alle onderdelen vervangen hebt het nog dezelfde fiets is...).
Hoi Walter, dank je voor je antwoord. Het voorwiel is vrij, het achterwiel lijkt als deze net rond is, laatste moment soms wel/soms niet een heel licht sleepgeluid tegen de schijfrem sluiters te maken. Ik zal morgen ff kijken om deze wat hoger/lager te zetten (remklauw).
Maken de banden veel uit in rolweerstand? Ik heb bij m'n vorige mountainbike zeer goede lichte banden gehad (Racing ralph), vervolgens een super goedkope, stugge slick geplaatste en deze voelde ook slechter te rollen..
Op deze fiets zitten goedkope continental banden met schrader ventiel.
Je buitenbanden hebben geen ventiel; dat is de binnen (die relatief weinig bijdraagt aan je fietservaring*).
Slechte/verkeerd terein banden kunnen op mtb wel een serieus verschil maken. Over Hollandse wegen en bossen lijken me een set raming Ralph zeker wel goed banden.
Neem de wielen een in de hand en draai ze; je voelt gewoon of de lagers vlot draaien.
