Na een lange zomer ging ik nog eens mountainbiken. Ik heb schijfremmen en mijn achterste schijfrem remt nog amper. Het kan zijn dat er smeer op zit maar met wat ontvet ik dat dan het beste? Ik heb het al eens gedaan met gewone huishoudontvetter Maar dat heeft niet gewerkt.
Alvast bedankt voor Jullie hulp
schijfrem remt slecht
remmenreiniger werkt sowiso, maar ik verwacht dat de blokken ook wel volgetrokken zijn met troep. Schoonbranden boven fornuis of gewoon nieuwe.
ontvetten doe je met wasbenzine, NADAT je de boel schoon hebt gemaakt en gangbaar hebt gemaakt.
Als je je remmen wilt nalopen doe je het volgende:
Blokken eruithalen en ontvetten met wasbenzine.
Daarna een medium-fijn stuk schuurpapier op een vlakke ondergrond (glaplaat bv) leggen en het blokje enkele malen daaroverheen schuren.
Nu is het oppervlak weer vlak en schoon
(Niet gaan branden!; wat doet die hitte van een gasvlam met je remvoeringen en hechting ervan op de plaat? ik weet het niet maar het zou nadelig kunnen zijn)
Remschijf ook ontvetten.
Bekijk ook het volgende: de zuigers in je klauw kunnen na verloop van tijd vuil raken en beschadigen of zelfs vast komen te zitten. Kijk of je ze nog makkelijk terug kan duwen met je vingers (wel eerst even schoonmaken, blokken heb je er dus uit gehaald) en of ze allebei nog gangbaar zijn door heel voorzichtig de remhandle in te knijpen (niet te ver want dan schieten ze er helemaal uit). Als je ziet dat de kanten beschadigd zijn, zijn er revisiesetjes te koop met nieuwe zuigers en o-ringen waarbij je de klauw weer kunt reviseren.
Hiernaast kan je altijd ook even de boel ontluchten en dan zijn je remmen weer helemaal top!
Gebeurt helemaal niks.rubencornelisse schreef: (Niet gaan branden!; wat doet die hitte van een gasvlam met je remvoeringen en hechting ervan op de plaat? ik weet het niet maar het zou nadelig kunnen zijn)!
