Crankstel verwijderen lukt niet (meer).
gbjhillman
gbjhillman 04 feb 2011 11:48
Heb op mijn atb nog een oud shimano crankstel met vierkante as (aluminium). Nu is de schroefdraad dusdanig beschadigd dat de cranktrekker niet meer "pakt" en ik het cranstel er niet meer af kan halen (moet kettingbladen vervangen). Bij het aandraaien van de cranktrekker slipt deze uit de crank.
Heb al geprobeerd via de achterkant los te tikken met hamer, maar gaat niet.
Heeft iemand een tip of idee om de crank toch los te krijgen?
� De toestand in de bergen *
richard-w
Gebruikersavatar richard-w 04 feb 2011 12:28
Dat probleem heb ik ook gehad, zelfs met bovenstaande poulie-trekker kreeg ik hem er niet af. Mij is toen de tip gegeven om hem warm te maken met een brander zodat het aluminium uitzet en je hem eraf kunt halen. Heb dit zelf nooit geprobeert aangezien de fiets toch op was, dus heb gelijk maar een nieuwe fiets gekocht. :p
edit: mischien staat hier nog wat.
gbjhillman
gbjhillman 04 feb 2011 13:32
@allen
Bedankt voor de tips, ik ga er eens mee aan de slag.
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 04 feb 2011 15:23
nou;
niet zo moeilijk.
ik had ooit eens hetzelfde probleem.
ik dacht, dan zet ik de slijpschijf erin.
hierdoor wordt het aluminium zo heet, dat de crank er vanzelf afvalt.
dus niet doorslijpen, maar afvlakken....
-eric-
-eric- 04 feb 2011 16:27
Ipv een brander kun je ook een verf'brander' oftewel een opgevoerde föhn erop zetten..
Groet,
Eric
-4 wheels to move your body, 2 wheels to move your soul-
gbjhillman
gbjhillman 05 feb 2011 15:54
Het is gelukt. Met een campinggasbrandertje de crank een minuut of 10 verwarmd. Daarna fiets plat op een steuntje gelegd en met een ijzeren beitel twee ferme tikken met een bankhamer en de crank vloog eraf!
De tip van richard-w was dus inderdaad de tip.
Derjan01
Derjan01 13 sep 2019 21:20
Met een moker op het binnenste tandwiel slaan dan komt de crank wel los. Tasdwiel gaat wel stuk maar die wilde je toch vervangen.
roos1
roos1 14 sep 2019 07:12
Wat je ook had kunnen doen. En minder drastisch als slopen. Bout eruit en een stukje gaan fietsen. Dan komt hij ook los.
Gr Roos
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 sep 2019 09:23
roos1 schreef: 14 sep 2019 07:12 Wat je ook had kunnen doen. En minder drastisch als slopen. Bout eruit en een stukje gaan fietsen. Dan komt hij ook los.
Crank is al meer dan 8 jaar los .......
roos1
roos1 14 sep 2019 10:11
Dan is dit nog steeds een goede tip voor mensen die er anno 2019 last van hebben toch???
Gr Roos
