Ik had een vraag. Ik heb een gazelle torentte crosshybride. nu zit er een slag in mijn wiel. mijn velg is perfect, dus daar ligt het niet aan. Wat kan het nog meer zijn? Als ik fiets lijkt het alsof er een 'bobbel' in mijn band zit. ik heb de binnenband al eens verwisselt, maar het effect blijft.
weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Bedankt!
Slag in band? Bobbel...?
Ho! Voordat je een nieuwe band gaat kopen gewoon je buitenband proberen er opnieuw op te leggen. Kan zijn dattie niet helemaal recht op de velg ligt. Heb dit ook wel eens gehad met mijn mountainbike bandjes. Volgens mij is het vrij normaal .
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
Ok, ik had het laatst in m'n normale fiets, en daar zat echt een bult in de band. Een kwestie van beschadigde draadstructuur in de band of iets dergelijks denk ik. Aangezien hij de binnenband al heeft vervangen heeft hij de band dus ook al eens opnieuw opgelegd.
Waar zit die bobbel?? Als hij bij het ventiel zit dan moertje van ventiel losdraaien,
lucht gedeeltelijk uit band laten lopen. ventiel terug duwen zodat buba goed in de
velg komt. Dan maar weer oppompen en als laatste het moertje eventueel weer
vastdraaien.
vastdraaien.
Zou eventueel ook een hoogteslag in de velg kunnen zijn, je zegt er zit geen slag in mijn wiel, maar behalve zijdelingse slag kan er ook een hoogteslag in je velg kunnen zitten.
Dit voelt aan als een bobbel.
Hoogteslag in je achterwiel kun je volgens mij redelijk voelen als je je fiets bij het zadel optilt en een zwieper aan de pedalen geeft. En je kunt het wiel ronddraaien en ter hoogte van de remblokjes de velgrand bestuderen.
TiesT schreef:Ff langs de rand van de band wat zeepsop en vervolgens flink wat druk in de band. Dat is vaak al voldoende om de band zichzelf te laten zetten.
Precies!
En als de band met zeepsop nog niet helemaal in de velg plopt, kun je hem een beetje helpen door de flank wat omhoog te duwen op de plaatsen waar hij te diep zit, waar dat is zie je vanzelf.
Roos1 schreef:En hoe controleer je op een hoogteslag?
Raar maar ik heb namelijk ook een torrente met een bobbel
Een hoogteslag controleer je het beste zonder band, dus met een kale velg.
Wiel in de achtervork, wiel ronddraaien en met een schroevendraaier langzaam naar de velg toe gaan.
Er zal altijd iets van een oneffenheid in zitten, maar veel kan het niet zijn.
Geen hoogteslag? of minimaal? dan band er op en nog een keer. Met band wel een slag? dan zit band er niet goed op of is de band kapot (canvasbreuk) dus band er op met wat vet, zeepsop of vaseline langs de velgrand of een nieuwe band er op.
Best tip ooit! Zo makkelijk en bruikbaar. Ik dacht eerst dat er een bochel in mijn wiel zou zitten. Maar na de zeeptoevoeging was het de ene "PLOP" na de andere "PLOP".
Nu zit de band er goed om heen zonder bochel.
