Er is al veel over geschreven las ik. Maar toch zou ik even mijn specifieke probleem willen noemen hier.
Sinds vorige week heb ik de nieuwe Roubaix. Ik heb voor deze bike gekozen omdat ik nog wel wat rugproblemen heb en dus wat rechterop wil zitten. Met de rug gaat het prima tijdens een rit van 50km, daar ben ik blij mee. Maar ik heb echt last van enorme zere schouders en nek. Dit had ik op mijn mtb tot vorige maand helemaal niet, daar had ik een drop van meer dan 10cm maar had dan niet het gevoel zo op het stuur te moeten leunen.
Even wat facts:
Mijn lengte: 191cm
Mijn bbl: 93
Mijn RL: 59
Mijn AL: 72
Maat fiets: 58
Stuurpen: 11cm
Drop: +- 4,5 cm
Met het stuur op hoogste stand hield ik het niet lang vol, heb hem tijdens rit een ringetje lager gezet en voelde wel iets beter. Toch blijft het aanhouden.
Als ik tijdens de rit de shifters vasthoud zit ik met mijn armen gestrekt en druk ik dus mijn schouders omhoog. Mijn gevoel zet dat stuurpen misschien te lang is?
Ik begrijp dat ik natuurlijk ook nog aan de nieuwe stand moet wennen t.o.v. mtb.
Bedankt!
Nek en schouders
- MarkVeenstra
Over afstelling kunnen anderen veel meer zeggen. Maar wat je fysiek zelf kunt doen is proberen tijdens het fietsen bewust je schouderbladen omlaag te trekken, richting je kont.
Ook met gestrekte armen is dat te doen. Je kunt in de luie stand bij wijze van spreke helemaal in je schouders hangen, komt je hoofd tussen je schouders uit --> dus gaat pijn doen. (wellicht jouw gevoel van de schouders komen omhoog). Je kunt dan prima bewust je schouders / schouderbladen omlaag trekken; steek je schouderbladen in je broekzak.
Misschien eerst eens in stukjes van 10 minuten op focussen en dan weer 10 minuten niet.
Ook kan je proberen om altijd een (klein) knikje in je ellebogen te houden, volgens mij fiets dat altijd beter op de lange duur, dan je armen helemaal te strekken.
Eventueel nog een keer terug naar de fietsenmaker voor advies.,. als je een Roubaix nieuw gekocht heb, dan heb je daar zeker ook een stuk service bij mbt afstelling van de fiets. Ook als na een paar keer rijden blijkt dat de initiele afstelling niet helemaal goed was.
- MarkVeenstra
Wat ik probeer aan te dragen is niet zozeer een ontspannen houding, als meer een actieve houding aanleren.
Als je je armen gestrek houdt en verder zou ontspannen, dan zak je ontzettend in je schouders (schouders zijn dan hoog). Wat tot jouw klachten leidt.
Als je je schouderbladen (niet eens schouders zelf.., maar die gaan wel mee) omlaag wilt trekken, moet je dit actief doen. Dat ga je niet de eerste keer meteen 2u vol houden.., Daarom kan je proberen dat in korte blokjes jezelf aan te leren.
Ook je armen toch wat gebogen houden (je komt dan iets dieper te zitten, dat wel), geeft je de ruimte om je schouderbladen omlaag te trekken en daarmee je klachten wat te verminderen. Hoeft maar een klein knikje in je ellebogen te zijn - neem als voorbeeld de renner voorop de cover van het blad dat momenteel rechts boven in beeld staat (van augustus).
Wielrennen is behoorlijk belastend voor je nek. Je hoofd heeft ongeveer het gewicht van een bowlingbal en het zwaartepunt ervan ligt bij het fietsen voor je schouders. Bij mij helpt het om tijdens langere ritten de nek wat te strekken door een paar keer heel overdreven ja en nee te knikken.
Misschien maakt dit het wat duidelijker:
http://www.body2bike.com/articles/shoulderpain.pdf
- MarkVeenstra
Exact ditloos schreef:Misschien maakt dit het wat duidelijker:
Mocht dit niet helpen en je geen verbetering zien, kan ik je aanraden om een professionele fietsmeting te laten doen.
Vaak zijn dit fysiotherapeuten die dit door hun eigen fietshobby er bij doen. Die kunnen dus niet alleen naar je fietspositie kijken maar direct relatie leggen naar eventueel blokkades in je lichaam.
Zelf erg goede ervaringen bij Velometric in Barneveld. Eerst direct even gekraakt in rug en nek (een van de twee is naast fysio ook manueeltherapeut). Fiets afstelling ook weer flink aangepast!
Ze gebruiken sensoren om de hoeken van je gewrichten, schouders etc te meten; dat is vrijwel onmogelijk om te doen met het blote oog.
Ze testen ook bij weerstand om te kijken wat je lichaam dan doet op de fietsafstelling.
