Wahoo app en Magene s3
Joparmen
Joparmen 20 mar 2021 15:37
Ik heb al een tijd een Magene snelheidssensor nu kocht ik een extra cadans om te koppelen aan mijn iphone. Ik heb nu het volgende probleem. App kan enkel aan 1 van de twee koppelen, ik denk omdat er maar 1 sensor tegelijk dit soort data kan sturen. Aangezien beide zowel dus speed en cadance zijn geeft dit problemen en leest hij maar 1 van de twee uit. Kan ik eventueel iets wijzigen om de cadance van de ene te blokkeren en de speed van de andere
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 20 mar 2021 16:09
Je moet m als Ant+ koppelen, niet als BT.
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 20 mar 2021 16:56
Een Iphone heeft geen ondersteuning voor ant+...
Bluetooth zal waarschijnlijk de enige optie zijn, goed mogelijk dat dit de beperking geeft dat slechts 1 sensor gebruikt kan worden.
Woutoro32
Woutoro32 20 mar 2021 19:04
Dus met ant + zou het wel als 2 aparte sensoren werken? Loop tegen eenzelfde iets aan...
bakboord1
bakboord1 20 mar 2021 19:13
Ik heb een wahoo roam en die pakt gewoon meerdere sensoren. In de app zie ik dan gewoon alles terug van beide sensoren (hr en cadans beide magene)
Bij mij gaat mijn Magene cadans vaak tijden de rit op snelheid. Is ie bij toevallig niet ook versprongen zodat je nu twee sensoren met hetzelfde doel wil koppelen?
Gebruikersavatar nijkie 21 mar 2021 07:09
Magene heeft rood en groen lampje of cadans of snelheid dan moet je er 2 kunnen koppelen.Staat op het batterij dekseltje.
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 21 mar 2021 10:21
bakboord1 schreef: 20 mar 2021 19:13 Ik heb een wahoo roam en die pakt gewoon meerdere sensoren. In de app zie ik dan gewoon alles terug van beide sensoren (hr en cadans beide magene)
Een Roam (of eender welke moderne fietscomputer) ondersteund ant+, in tegenstelling tot de Iphone van de topicstarter. Als je in de Elemnt app kijkt zie je dus niet de sensoren die aan je telefoon gekoppeld zijn, maar de sensoren die aan de Roam hangen.
Joparmen
Joparmen 24 mar 2021 20:03
Mijn hartslagmeter op bt koppelt wel gelijktijdig met wahoo. Volgens mij kan je dus wel meerdere sensoren gebruiken.
skipdehond
skipdehond 08 apr 2021 21:49
Ik had ook problemen met de Magene sensor. Kwam er via de Magene app achter dat je de sensor op speed of cadans moet instellen. Wisselen doe je door de batterij even los te halen. Knippert lichtje groen dan cadans, knippert lichtje rood dan snelheid. Of het andersom. Mijn probleem was daarmee verholpen, had er een nieuwe batterij ingedaan en toen onbewust gewisseld van sne!heid naar cadans.
Woutoro32
Woutoro32 09 apr 2021 06:44
skipdehond schreef: 08 apr 2021 21:49 Ik had ook problemen met de Magene sensor. Kwam er via de Magene app achter dat je de sensor op speed of cadans moet instellen. Wisselen doe je door de batterij even los te halen. Knippert lichtje groen dan cadans, knippert lichtje rood dan snelheid. Of het andersom. Mijn probleem was daarmee verholpen, had er een nieuwe batterij ingedaan en toen onbewust gewisseld van sne!heid naar cadans.
Volgens mij is het precies andersom. Groen snelheid en rood cadans.
noah race
Gebruikersavatar noah race 14 jul 2021 12:34
Als er helemaal geen lampje meer knippert is de sensor dan stuk?
Heb de batterij gewisseld maar er knippert geen lampje meer, in het begin heeft hij dit wel gedaan
