Garmin Edge 820 & Explore 820
NoChain
NoChain 29 apr 2019 11:04
Ok bedankt, daar zit ie dus :)
Op je vraag heb ik niet echt een antwoord, buiten dat het inladen bij mij nu ook niet bepaald snel gaat.
SSSander
SSSander 30 apr 2019 12:21
Afgelopen weekend LBL gereden en na 8.30u volgen van een koers (enkel foutwaarschuwingen, zonder te navigeren) gaf de edge 820 de geest. Ik had nog een horloge om, waarbij ik de rest van de rit kon opnemen. Ik heb echter plannen om langere tochten te fietsen (waarbij ik dus echt wel navigatie nodig heb) en vroeg me af of het mogelijk is om een externe batterij aan het toestel te koppelen?
Ik weet dat de standaard battery pack van Garmin enkel op de 1030 werkt, maar er moeten toch nog andere manieren bestaan? Iemand ervaring hiermee?
krispie76
krispie76 30 apr 2019 12:34
Battery pack werkt nu ook op de nieuwe 530 en 830.
marsman
marsman 30 apr 2019 12:35
Ik had het even geleden ook al een keer gepost, leek opgelost, maar issue komt terug. Ik ben even geleden overgestapt van IOS naar een Samsung S9 dus Android. Ik blijf de melding op de Edge krijgen dat de taal niet wordt ondersteund. Terwijl alles gewoon op NL staat, ofwel ik zie nergens dat ik dat anders kan instellen of zo. Iemand een idee?
SSSander
SSSander 30 apr 2019 14:36
krispie76 schreef:
30 apr 2019 12:34
Een nieuw toestel van 300 euro kopen voor verlenging van de batterijduur is me toch wat te zot. Zeker aangezien ik het toestel nog maar 6 maanden heb na het afbreken van mijn edge 800 :?
Michelheemskerk
Michelheemskerk 30 apr 2019 15:13
SSSander schreef:
30 apr 2019 12:21
Ik koppel een powerbank via USB aan. Werkt perfect. Kom thuis met 100% na tochtje van 200km Tasje op bovenbuis, zit ook gelijk reep/gel in.
Gebruikersavatar TL@ 30 apr 2019 15:31
8,5u is al erg veel voor een 820, zeker met de koude van afgelopen weekend. De mijne was al aan het zagen na 4.5u (daarna nog 1.5u met batterijbesparing aan, dat werkt wel best goed) en ik had navigatie helemaal uit staan.
In de winter heb ik een lamp die als batterypack dient (2 in 1, erg makkelijk) die hang ik onder de Garmin (GoPro-mount op mijn houder) waardoor je nooit zonder stroom komt te zitten.
De lamp komt van bij ome Ali en was niet zo erg duur en werkt ook als lamp ontzettend goed.
FranX78
Gebruikersavatar FranX78 01 mei 2019 11:06
verhto schreef:
23 aug 2018 14:42
net de 820 gekocht, als overstap van de 800
leuk apparaat,, alleen iets kleiner :)
op de 800 reed ik altijd op kruimelspoor, dus nooit navigatie aan.
Kon je gemakkelijk uitzetten door koers te openen, en dan op sleuteltje te klikken en afslagbegeleiding uit te zetten...
Hoe kan je gewoon op het spoor rijden bij de 820, zonder afslagbegeleiding?
Net ook de IQ Strava Routes op Garmin connect gezet, super handig!
Hoi,
Ik ben ook net over gegaan van de Edge 800 naar de Edge 820. Hoewel navigatie op de racefiets wel soms handig is gebruikte ik de garmin ook heel vaak op de mountainbike en volgde daarbij met de Edge 800 gewoon de lijn van een spoor zonder navigatieinstructies / afslagbegeleiding.
Tegelijkertijd werd de mijn afgelegde route opgenomen zodat ik die op Strava kon zetten.
Ik ben benieuwd hoe ik dit voor elkaar krijg op de Edge 820.
Iemand tips?
Michelheemskerk
Michelheemskerk 01 mei 2019 11:37
FranX78 schreef:
01 mei 2019 11:06
verhto schreef:
23 aug 2018 14:42
Hoi,
Iemand tips?
Hi,
Je kan de GPX van route op 820 zetten. Dan route opzoeken, bij instellingen van route aanvinken dat je deze altijd wilt zien op kaart. Dan kan je het lijntje volgen zonder navigeren
FranX78
Gebruikersavatar FranX78 01 mei 2019 12:47
Thanks,
Dan ga ik dat zo eens proberen.
Edit; Gelukt :D
Laatst gewijzigd door FranX78 op 02 mei 2019 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
SSSander
SSSander 02 mei 2019 12:00
TL@ schreef:
30 apr 2019 15:31
Ik heb het eens gecheckt en met de out-front mount kan ik idd aan de micor-usb poort. Maare:
-Hoe hebben jullie verhinderd dat door het openstaan van het rubbertje er geen water naar binnenkomt?
-Kan je eender welke batterij gebruiken of moet ik op specifieke spec's letten?
Gebruikersavatar TL@ 02 mei 2019 15:13
Er niet mee rijden als het regent :D (de Garmin kan er trouwens wel tegen de poort is intern waterdicht)
Eender welke batterij gaat maar liefst met 1A output (of meer), dan laadt hij ook daadwerkelijk op.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 13 gasten
