[quote="rene1"]Op de as (cijfertjes) gaan staan, links klik vast houden en omhoog of naar beneden slepen.[/quote]
Hier werkt dit niet, wat doe ik fout?
is het niet verstandiger om nu geen 705 maar een 800 te kopen, meer mogelijkheden, betere stuurhouder, iets kleiner en veel mooier....
er zijn/waren nogal wat klachten over de vastheid van de stuurhouder van de 705...RVV of PR rijden en je bent m zeker kwijt....
het meeste leer je door te luisteren!
[quote="dalla"]is het niet verstandiger om nu geen 705 maar een 800 te kopen, meer mogelijkheden, betere stuurhouder, iets kleiner en veel mooier....
er zijn/waren nogal wat klachten over de vastheid van de stuurhouder van de 705...RVV of PR rijden en je bent m zeker kwijt....[/quote]
Dat denk ik ook. Alhoewel de 705 nu 2e hands wordt aangeboden natuurlijk.
Ik heb beide versies inmiddels.
ik heb de RVV en PR inmiddels met de 705 gereden, met de oude standaard, en hij zit nog precies waar-ie zat op de stuurpen. de 800 kopen omdat-ie mooier enzo is, prima, maar dit blijkt geen goede reden dank voor de assentip trouwens, ik ga vanmiddag eens kijken.
Ik hou van Triple.
[quote="djurobski"]Ik heb vandaag een "Course" gereden en de data staat keurig in mijn Garmin. Bij het synchen naar Garmin Training Center komt deze data echter niet tevoorschijn. Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?[/quote]
Heb je na het starten van de course wel op 'start' gedrukt, waardoor alle tellers zijn gaan lopen?
Jazeker. Zelfs voor ik op de course zet heb ik al op start gedrukt. Heb ook keurig de melding gekregen dat de course gevonden was en bij beeindiging ook de melding dat ik mijn virtuele tegenstander verslagen had. Data van de rit zijn ook wel te zien op de Garmin, de transfer naar mijn pc vindt echter niet plaats...
Heb ik ook soms. Wat bij mij werkt is loskoppelen van de PC, Edge aanzetten, weer uitzetten (je ziet dan dat hij gaat saven), en wanneer het klaar is met saven weer aan de PC koppelen. Dan lukt het oversturen naar het Training Centre wel.
Helaas, ook dat werkt niet. Wat een draak van een programma is het ook....
Zijn er eigenlijk andere opties wat betreft software om de Garmin mee uit te lezen?
edit: blijkbaar is het XML bestand niet goed opgeslagen of zo. Als ik het bestand handmatig importeer krijg ik de melding "the file ...bla bla bla...is an invalid Training Center XML file and could not be opened"
Dat wordt XML file'tjes vergelijken en hopen dat er nog wat te redden valt...
edit2: bestand vergeleken met andere bestanden die wel geimporteerd werden, afgezien van de data die opgeslagen qua opmaak van de bestanden eigenlijk geen verschil gevonden...pfffff...
EDIT3: OPGELOST! ben toch het bestand maar even helemaal doorgescrold (aardig wat werk), in eerste instantie op zoek naar een invalid waarde voor hartslag (nav een google'tje waarin hierop gewezen werd). Al scrollende kwam ik langs een blok data waar allerlei tekens doorelkaar stonden, toch invalid data dus. Hoe dit nou ontstaan is is me een raadsel, nooit eerder gehad. Maar na het verwijderen van dit stuk data (nog wel even puzzelen ivm de opmaak zoals die door Garmin verwacht wordt), werd het bestand vervolgens probleemloos ingelezen in Training Center. *juicht*
