Batterij Polar snelheidssensor vervangen
Na jaren gebruik is de batterij van mijn snelheidssensor leeg. Het gaat om een snelheidssensor uit de s-serie. Weet iemand of ikzelf de batterij kan vervangen of moet deze naar Polar worden opgestuurd? Ik heb zelf zitten kijken maar geen idee hoe ik de sensor open moet krijgen.
Hey Maikel,
Ik had exact hetzelfde probleem. Snelheidssensor kun je zelf open knutselen. Anders zul je hem moeten opsturen naar Polar idd.
Check even mijn topic hierover:
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=29148
Succes
Succes
Bedankt voor je reactie maar ik heb een andere versie. Jij hebt een nieuwe CS en ik heb nog een oude S serie, die zitten denk ik ook anders in elkaar
Het gaat om deze:
[url=http://www.polar-nederland.nl/nl/produc ... eidssensor]
Het gaat om deze:
Voor de S-serie is het vrij eenvoudig. Eerst de sensor van de fiets afhalen. Aan de kant waar de sensor tegen de vork (rubbertje, sticker) wordt bevestigd - zeg maar de holle kant - zitten twee schroefjes. Deze zitten heel diep. Met een kleine schroevendraaier kun je deze er uit draaien en dan kun je de behuizing uitelkaar schuiven. Batterijtje zit vastgeklemd, dus die kun je makkelijk verwisselen. Type batterij dat je nodig hebt is CR2032.
Bedankt voor de oplossing. Het is inderdaad eenvoudig net geprobeert en nu alleen nog een nieuwe batterij halen en hij doet het weer. Ik had die schroefjes zelf nooit gevonden, zitten goed verstopt.
Let er wel even op dat als ie niet meer voldoende waterdicht is Polar ingewikkeld kan doen bij garantie. Als je em via Polar laat vervangen weet je zeker dat ie waterdicht is. Maar wellicht is de garantie allang verlopen?
