Gravel-racers
ritlee
ritlee 15 nov 2019 21:28
yes - kga me een gravelracer
aanschaffen.
ik had m’n oog laten vallen op ridley kanzo a (rood).
Hierbij enkele vraagjes - ik kan eventueel de derailleur laten vervangen door ultrgra RX versie. Lijkt me een no brainer? Schakelgedrag zelf zal wel gelijk zijn (?) als de gewone maar met voordeel minder klapperende ketting.
Welke wielen zijn aanraders?
voorwaarden:
max +/- 500 euro
geen stickers
bij voorkeur 3 cm hoog
welke velgbreedte is ideaal voor bredere banden?
of wordt een wiel dan te stijf voor offroad?
deze kosten bv 530 : (https://www.vaneycksport.com/nl/ffwd-f3 ... -disc.html)
FFWD F3AD DT350 30MM DISC
Gebruikersavatar nijkie 16 nov 2019 08:41
ritlee schreef: 15 nov 2019 21:28 yes - kga me een gravelracer
aanschaffen.
voorwaarden:
max +/- 500 euro
geen stickers
viewforum.php?f=9
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
ritlee
ritlee 16 nov 2019 13:23
Ik vraag advies ivm derailleur Ultegra RX (tov gewone 105 of Ultegra derailleur) ;-)
Schakelgedrag van Ultegra RX tov Ultegra gelijk? dus een no brainer?? om direct up te graden (door enkel het verschil tov origineel onderdeel te betalen)
(en eventueel suggesties ivm wielen voor nabije toekomst).
w1ll14m
w1ll14m 16 nov 2019 15:39
ritlee schreef: 16 nov 2019 13:23 Ik vraag advies ivm derailleur Ultegra RX (tov gewone 105 of Ultegra derailleur) ;-)
Mijn mening: Tenzij je met enorm grote tandwielen achter rijdt (> 28 tands), zou ik geen clutch derailleur gebruiken. Een combinatie van (ingekorte) ketting en gewone derailleur klappert amper, is lichter en, is goedkoper. Dus gewoon de 105 erop laten zitten. Het verschil (in geld) kun je beter stoppen in brede tubeless banden.
(Op mijn TCX 1x11 heb ik de SRAM clutch derailleur vervangen door een gewone, short-cage, derailleur die lichter is, sneller schakelt, en minder kost wanneer ik erop val).
William
Gebruikersavatar TL@ 16 nov 2019 19:38
Ik heb een RX DI2 en vind dat op het onverhard het verschil wel enorm is (in het voordeel van de RX)
Over schakelgedrag kan ik niets zinnigs zeggen want door de DI2 is er voor mij geen verschil
Op de weg heb je met de RX soms wel dat het een beetje extra weerstand geeft na het schakelen naar een kleiner tandje achteraan (na enkele seconden is dat wel weer weg)
Kortom: voor de crosser zeker aan te raden, voor op de weg misschien niet helemaal.
(ik heb de mijne ook over de kasseien van Roubaix gejaagd, erg aangenaam)
LacsapOV
LacsapOV 17 nov 2019 12:25
aanschaffen.
voorwaarden:
max +/- 500 euro
geen stickers
Hoeveel weeg je? Ga je ook de mountainbike routes op? En een stijf wiel is altijd goed hè. Er valt meer comfort te halen uit een band met veel volume dan een slappe vaatdoek van een wiel.
Ik heb zelf een mega stijf carbon wielset 35mm hoog en 23mm intern. Het rijdt heerlijk hoor. Vorige week nog een ritje van 100km over MTB paden afgelegd. Geen pijntjes alleen bevroren tenen.
ritlee
ritlee 17 nov 2019 21:30
70kg voor 172.
ik ben een volledige mtb/offroad maagd. Ik wou ter aanvulling een no guilty fiets voor bij twijfelachtig weer(regen/geen regen), kasseien, offroad.
Ik denk dat ik die in de eerste maanden zal gebruiken als winterfiets bij bv de voorjaarsklassiekers.
Het is elk geval niet mijn bedoeling om in de modder te ploeteren. ‘t Is geen tractor. 😋.
competitief avontuurlijk omschrijf ik het
LacsapOV
LacsapOV 17 nov 2019 21:53
Dan heb je lekker veel keus. :D Als je wat aan de zware kant was geweest en van het ruigere werk was geweest dan was ik voor iets met wat meer spaken gegaan.
Daveke2
Daveke2 17 nov 2019 23:24
106 km Zjoeff Witte Wegen Graveltocht;
Enkele conclusies na de "doop"rit
- eTap 11 speed werkt meer dan prima met een narrow-wide kettingblad, zonder clutch derailleur. Werkelijk 0 issues gehad en continu strak schakelen
- TerraSpeed TL's van Conti zijn lekkere bandjes. Voor een 40c op 2,5 bar voor en achter had ik meer grip dan ik nodig had, overal zonder twijfel de bocht in duiken en ook op asfalt bolde het eigenlijk best prima. Met vermogens van rond de 2oo watt reed ik op asfalt rond de 27 per uur, vond ik niet eens zo slecht.
- Houding en positie op de Aspero zijn perfect (voor mij). Bijna 4 uur op de fiets en geen centje pijn. Het is een lekker directe fiets, zonder dat ie bijzonder nerveus is. Uit het zadel voelt ie misschien zelfs een tikje "sloom" aan, maar dat bevalt me eigenlijk wel. Op bos- en gravelpaden geeft de fiets gewoon lekker veel vertrouwen
- Comfort was dik in orde, al had dat vooral veel te maken met 2,5 bar voor en achter. Ik moet zeggen dat me dat nog wel het meeste opviel.
klaastuin
klaastuin 18 nov 2019 00:10
Ik vind 2,5bar nog best veel eigenlijk. Als ik dat aanhoud op de routes die ik rijd dan stuiter ik toch behoorlijk... Maar wellicht wordt dat net als looks wel deels bepaald door je referentiekader. Komend vanuit de race kant zul je dat ws anders waarderen dan komend vanuit de MTB kant.
Maar tof dat je er van genoten hebt. Dat is uiteindelijk waar het om gaat! :winkthumb:
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 18 nov 2019 06:55
Ik heb gisteren ook de witte wegen gereden. Waar ik typisch met 33mm grifos richting de 2.1 2.2 bar op pad ga lag het gisteren best hard. En ging het prima met de 2.6 2.7
Echt super toffe route vorige versies staan in de favorieten, maar die van gisteren komt erbij.
Bizar 200w en dan 27km/h rijden. Misschien ben je iets groter?
Daveke2
Daveke2 18 nov 2019 07:58
Ja, 1m88 en dik 85 kg nu. Haha
Ik moet aardig wat massa verplaatsen
